冷却塔简算方法(冷却塔吨位怎么算)
发表于:21 分钟前|本帖共 698 字 3596
  简单的冷却塔方法:
  1.目前,一般的空气调节项目使用低噪声或超低噪声玻璃加强回流塔。它的代码通常为DBNL(例如,M3/h至。 IS:水量(M3/H)=(主机冷量+压缩机输入功率)= 3.165。
  2.个制造的冷却塔的标称流量应满足冷水所需的冷却水水单元。与此同时,塔的水入口和出口温度应与冷水单元冷凝器的水出口和水入口温度一致。与室外空气和塔的湿球温度的本质 - 类型的热性能曲线或产品样品给出的塔式热量工作的描述,无论学校核塔的实际流量仍然小于冷却器所需的冷却水。
  3.检查选定的塔结构尺寸以及操作重量是否适用于On -Site installat离子条件。
  计算经验价值的简短公式:
  普通设备:总冷(kW)×860(大卡)= 3000 =冷却塔水体积。
  注意:在此基础上,添加25T〜100T =实际冷却塔流。
  或:冷却塔的水量×1.2〜1.3 =实际冷却塔指定流量。
  螺旋船员:名称制冷(kW)×860(大卡)= 5000(5°C温度差)×1.25〜1.35倍=冷却塔的水量。
  fcdbhl --- [F:方塔类型; C:超低噪声; D:低噪音; B:FRP; H:过电流(水); n:反流(水); l:冷水]
  gdbnl ----- [否f表示圆形塔; G:行业;上面的其他指示
  以上就是圆形冷却塔维修厂家广东康明节能空调为大家带来(冷却塔简算方法(冷却塔吨位怎么算))介绍,希望对大家有所帮助,更多冷却塔资讯请继续关注我们吧。
  广东康明节能空调是专业从事冷却塔销售以及配件维修主要销售金日冷却塔及配件维修,良机冷却塔及配件维修,马利冷却塔及配件维修,BAC冷却塔及配件维修,斯频德,康明,明新,菱电等冷却塔配件以及维修,广东康明节能空调期待与您的合作!
