【放心产品】武陟铁剂锰剂粉末成型液压机点击查看更多相关产品
发表于:2026-4-2 11:43:42|本帖共 1,178 字 3918
       欢迎您,来自铁剂锰剂粉末成型液压机客户朋友,鑫源液压是主要的铁剂锰剂粉末成型液压机产品供应商,有众多的铁剂锰剂粉末成型液压机产品客户案例,可供您参观考察了解客户情况,帮您在选购铁剂锰剂粉末成型液压机产品时做出正确的选择!鑫源液压产品技术工程师咨询手机: !
  找了一页又一页,就这里了!专注【武陟铁剂锰剂粉末成型液压机】产品多年--鑫源液压不忘初心、砥砺前行,努力为武陟地区液压机械制造客户提供更好的铁剂锰剂粉末成型液压机技术与服务!
  因炼钢脱氧剂对成品外型尺寸要求较为严格,故造成其送料机构比较特殊 ,大大区分于其他压块机的送料机构,我公司专门研究出了平推定量给料系统,解决了压制时一次成型多块时压制出成品的一致性,即解决了压制的产量,又解决了成品的成品率。
  铁剂锰剂粉末成型液压机主机的结构特征主机由上下横梁、中滑板、主缸总成、子缸、顶缸、加料部分、充液总成等组成。上下横梁由立柱和螺母联接,主液压缸前端用法兰联接在横梁底部。下模具固定在下横梁上,上模具固定在中滑板上. 上下模具均可拆卸和更换。顶缸位于主机下梁的下部。顶缸主要用于压制过程中异步浮动用。充液系统安装在主缸缸底部位,以补充主油缸快速前进所需的油液。液压系统由油箱、电机、油泵、组合阀、换向阀、压力表、液位计、高压胶管、温度计、回油滤油器、冷却器等组成。
  铁剂锰剂粉末成型液压机油液经油泵、管路、液压元件进入液压油缸,由液压元件控制油缸的动作。实现挤压循环出成品等动作。系统压力由溢流阀调定,全自动机械动作由电脑控制,自动运行。主缸将饼块压实后由电接点压力表发讯,然后执行下一个动作。
  铁剂锰剂粉末成型液压机油箱内油温由冷却器调节,油温过高时,开大阀门,加大水量和循环速度,强行冷却;反之,关闭阀门。冷却水流量3-6立方,进口温度25度,出口温度40度,冷却面积4m².油温控制在60º以下。系统采用AC、380V、50HZ电源,控制电源220V,PLC用24V、总功率15~40Kw,根据工艺需要分为“手动调整”、“步进”、“自动”三种方式,完成机器工艺过程,控制系统采用PLC可编程序控制器,并配有人机介面,供调整细小的工艺时间。工作程序在出厂前已调整好,并存储于PLC内,用户不易随便改动,有些细小的工艺时间可参照显示器调整进行操作。主要配套供应件:1.中间继电器 2油泵 3.电动机 4.插装阀组 5.油缸密封圈 6.压力表 7.PLC 8.主机材料
  “鑫源”XY32系列(100T-630T)自动铁剂锰剂粉末成型液压机,是四柱结构液压机,主要用于将铁剂、锰剂、铜剂、铬剂等粉末压制成圆柱形饼块。而且此压机技术,采用了的容积称量法,精度可达±5克,改变了以往采用人工称料的方法,不但节约了大量的塑料袋,而且节约了大量的人工成本;此机安全系数,从根本上解决了工人工作时的安全问题,可使您的工作。
好内容
2026-4-24 00:36:04|本帖共 3 字 回复
