视频光学接触角测量仪的高速相机问题以及何为将真正的高速摄像用于接触角测量
发表于:2026-4-2 11:11:14 943
       目前,国外有些视频光学接触角测量仪的生产厂强调其采用了高速摄像机作为视频光学接触角测量仪的标准配置。事实上,我们是将高速摄像机引入到视频光学接触角测量仪的,其用途主要为三个:一、分析不同表面自由能(或不同亲、疏水程度)的情况下,液滴的弹跳情况。二、用于分析粉末或吸水纤维材料、纸张等吸水情况,计算吸水速度。三、用于界面流变仪中弹性系数测量以及表面活性剂的动态吸附。同时,仅就技术指标谈高速摄像机应用于视频光学接触角测量仪需要很多技术的配合,包括高速摄像技术、视频分割技术以及接触角测量方法(Young-Laplace-Realdrop或真实液滴法)的配合。纯就捕捉技术而言,本视频演示了通常视频捕捉软件时图像捕捉情况,同时就我们的高速捕捉技术进行了对比。从视频中很明显看到其区别。因而,仅就技术而言,AOI解决了带宽限制问题,理论上可以实现高速捕捉。但实际应用起来,仍需要其他技术的配合。所以,综合而言,不能仅就技术指标谈技术指标,需要与实际的技术方案以及具体应用相配合。这才是决定是否需要高速相机的参考条件。
