氟塑料插桶泵一般涵盖六大核心组成部分
发表于:2026-5-12 13:11:31|本帖共 864 字 1817
       氟塑料插桶泵是一种专门设计用于将液体从桶、容器或储罐中抽取的泵,通常用于处理腐蚀性强的液体。由于其材质采用了氟塑料(如聚四氟乙烯 PTFE、氟化乙烯丙烯 FEP 或聚氟乙烯 PVDF 等),因此具有的耐腐蚀性能,广泛应用于化工、制药、电镀、食品等行业。 一、工作原理: 氟塑料插桶泵的工作原理是通过电机驱动泵体内部的叶轮或转子,使液体在泵腔内流动并通过进液管道被抽出。泵通常通过插入到液体容器(如桶、槽等)中来工作,类似于插入式抽水机。工作过程中,电机驱动转动的叶轮带动液体从桶底部吸入,再通过管道输送到所需的位置。 二、结构组成: 氟塑料插桶泵通常由以下几个主要部分组成: 1.泵体:通常采用氟塑料材料(如聚四氟乙烯 PTFE、聚氟乙烯 PVDF 等),具备良好的化学稳定性和耐腐蚀性。 2.电机:提供泵的动力,常见的是防爆电机(用于危险环境)或普通电机,根据使用环境选择。 3.进液管道:将液体从桶内抽出,进液管的设计通常确保液体能够高效流动。 4.泵轴:连接电机与泵体,传递动力。轴材料通常也采用耐腐蚀的合金或氟塑料,以防止腐蚀。 5.密封件:氟塑料插桶泵的密封件需要具备耐腐蚀、耐高温的性能,常用的密封材料包括氟橡胶(FPM)等。 6.过滤网:防止杂质进入泵体,保护泵的内部组件,延长使用寿命。 三、氟塑料插桶泵主要特点: 1.耐腐蚀性强:氟塑料具有优异的化学稳定性,可以抵抗几乎所有酸、碱、溶剂和其他腐蚀性化学物质,特别适用于强腐蚀性液体的抽取。 2.高耐温性能:氟塑料材料能承受较高的温度,部分氟塑料可耐受温度高达150℃以上,适应多种高温工况。 3.高化学纯度:由于氟塑料材料不与液体发生反应,因此可以避免液体受到污染,适合要求高纯度液体的行业,如制药和食品行业。 4.低摩擦性:氟塑料具有低摩擦特性,能够降低泵的功耗,提高泵的使用寿命。 更多产品信息来源:http://www.qqpumps.com/qiquanpumps-Products-6731322/ https://www.hbzhan.com/st4685/product_6731322.html
值得一看
2026-6-15 08:40:46|本帖共 4 字 回复
