气雾剂级丙烷(A-108) - 水分的测定
发表于:2026-4-1 11:30:12 505
       GB/T 22026-2008 气雾剂级丙烷(A-108)-水分的测定 范围 本标准规定了气雾剂级丙烷的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全的要求。 本标准适用于以含丙烷的原料,经过一定工艺处理得到的丙烷,该产品主要用作气雾推进剂。 分子式: CH3CH2CH3 相对分子质量: 44.09(按2001年国际相对原子质量) 水分的测定 卡尔-费休库仑电量法 方法提要 试样中的水分与电解液中的碘、二氧化硫发生如下定量反应: H2O+I2+SO2→SO3+2HI 2I-→I2+2e 参加反应的碘分子数等于水的分子数,而电解生成的碘与所消耗的电量成正比,根据法拉第定律,用测量消耗的电量得出水的量。 仪器 库仑电量水分测定仪: 配有阳极室、阴极室、电解电极、双铂检测电极等,其他能满足分析要求的微量水分测定仪也可使用; 取样钢瓶; 采样导管; 进样器: 干燥的不锈钢管,长约50cm,内径约0.5mm;或进样针头,针长(150~200)mm,内径(0.5~0.7)mm; 电子天平: 称样量不小于3000g,感量为0.01g。 试剂 与库仑电量水分测定仪配套的电解液(市售试剂)。 分析步骤 加入电解液,调节库仑电量水分测定仪,进行预滴定,使电解池内达到无水状态准备进样。 称量盛有试样的带进样器的取样钢瓶,精确至0.01g,并将进样器插到阳极室底部,打开取样钢瓶液相出口阀,进样速率以进样器附近不结露水为宜[保持速率在(2~3)g/min],进样总量约10g左右,进样完毕后,关闭阀门拔出进样器,再次称量带进样器的取样钢瓶质量,精确至0.01g。进样结束后,立即进行电量滴定,在库仑电量水分测定仪数字显示屏上直接读取水的质量或水分。 京都电子KEM 库仑电量水分测定仪MKC-710S + 取样钢瓶12-05143 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=1000
