两种方法处理煤泥烘干机位移问题
发表于:2026-3-23 09:44:19 4705
       煤泥烘干机位移问题种处理方法:适当的调整筒体前后任一组托轮角度,即可将位移筒体复原正常运转。如果筒体转向位移,首先将固定托轮螺栓松开,再将托轮向里变换角度,调整左右托轮,使与原水平线呈大约2度角时为止,筒体会慢慢上移,当筒体移动到正常位置时,固紧托轮螺栓即可。这样一来,当筒体转动时,两个轴线平行的托轮就如同圆锥滚子轴承一样,产生一个向上的轴向推动力。
  煤泥烘干机位移问题第二中处理方法:当煤泥烘干机筒体位移时,筒体轮带在托轮上会出现一侧倾斜行走,而不是平行移动的异常现象,这种现象一般是由于轮带和托轮磨损的结果,使筒体安装倾斜角为5度的平衡受到破坏造成的。因此可以根据筒体的转动方向,适当的调整筒体前后任一组托轮角度,即可将位移筒体复原正常运转。
