UV机的保养秘籍
发表于:2026-4-1 11:07:26 3352
       1.首先设置它的打印质量,让UV打印的速度得到一定的提升,在机器插口许多商家多是使用USB插口的,通过这个接口可以给UV机的正常速度起到一个很好的平衡速度。如果有些客户对于打印的质量要求不是特别严格的话,为了提高打印速度,可以将打印质量设置为“1440*720”模式。
    2.喷头常常易干涸,为了解决喷头的干涸可以在喷头的位置放上一块湿的棉布,因为湿的棉布可以让水分产生蒸发,一旦水分蒸发,附近的空气湿度就会持续增加,这个方法可以减慢喷头的干涸速度,这是一个细节小技巧,需要保持,尤其是天气非常干燥的时候。
    3.为让UV机得到更好的保护,设备的周边环境必须是干燥、通风、没有太阳直射的地方,注意一点设备上的灰尘不能有杂物以及灰尘。
    4.在关机之前,首先要确认uv机的打印头是否回到了初始的那个位置,不要急于关机而拔掉电源。这样做是为了避免下一次开机uv机重新进行清洗喷头操作墨水的浪费,二是喷头在初始位置可以受到保护罩的密封,打印头也不会那么容易造成堵塞。有一部分的uv机打印头在初始位时会被锁定,我们用手去移动喷头,都不能够使之离开初始位置。在这里需要注意一点的是,千万不要强行用力移动打印头,否则将造成uv机机械部分的损坏。
    相关阅读:UV固化机图片系列 标签:UV固化机生产厂家 | 上海UV固化机厂家
