停车场车牌识别系统感应线圈相关注意事项
发表于:2026-3-14 08:56:20|本帖共 536 字 4905
       地感线圈作为停车场系统的一部分,地面感应线圈用于感应车辆进出。像停车场车牌识别系统一样,它一天24小时运行,其稳定性直接影响停车场的运行。那么,在停车场安装和切割感应线圈时应该注意哪些问题?下面车牌识别厂家给大家做详细的讲解 :
  在切割地面感应线圈之前,首先必须保证50厘米左右没有少量金属物体(如井盖、雨水沟盖板等)。其次,在切割线1米范围内没有高压线;此外,如果切割多个接地感应线圈,线圈之间的间距应大于2米,否则它们会相互干扰。在停车场车牌识别系统安装施工过程中,应保证线圈槽的深度和宽度一致,尽量避免线圈槽突然变深或变浅,或变宽或变窄。切割后,确保线圈槽内没有杂物,尤其是硬物。接近安全岛时,避免铅暴露在路面上。
  安装停车场车牌识别系统的接地感应线圈时,为了防止槽内的导线长时间被硬边和硬角割伤,在槽内铺一些细沙;凹槽内的导线应尽可能不产生应力,并应逐个压向凹槽底部;将导线放入槽中后,为了避免线圈外皮被高温熔化,我们尽量用一层细沙覆盖线圈。最后,我们反复倒入融化的沥青,直到它与路面齐平。这样,我们就完成了接地感应线圈的切割和安装。
  虽然地面感应线圈只是停车场的一小部分,但它也关系到停车场的正常运行,还影响到停车场车牌识别系统的使用寿命。因此在切割和安装时也不能马虎。
评论列表(7)
内容很好
2026-4-14 14:40:51|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-4-17 12:20:11|本帖共 4 字 回复
认真学习
2026-5-17 11:48:14|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-3 10:29:28|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-7 19:25:29|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-15 21:09:41|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-26 05:03:16|本帖共 4 字 回复
