振实密度计概念和国标标准
发表于:2026-4-3 10:07:21|本帖共 1,284 字 4929
       振实密度:
  可应用于:
  各种金属粉:如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末等。
  各种非金属粉:如、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、钛白粉等。
  其它粉末:如土壤、染料、医药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙等。
  粉体密度是指单位体积的粉体所对应的质量。由于粉体中颗粒与颗粒之间或颗粒内部存在空隙(或孔隙),其粉体的密度通常小于所对应物质的真密度。
  粉体密度按其测试方式的不同可以分为松装密度(又称堆积密度)和振实密度。松装密度是指粉体试样以松散状态,均匀、连续的充满已知容积的量杯,称出量杯和粉体试样的质量,便可算出粉体试样的松装密度。
  振实密度是指将盛在容器中的粉体在规定的条件下被振实后的密度。
  振实密度的国际标准:
  ASTM B527
  (metallic powders) 金属粉末
  ASTM D4164
  (Formed Catalysts) 形成催化剂
  ASTM D4781
  (fine catalysts) 精催化剂
  IDF 134
  (dried milk) 奶粉
  ISO 787-11
  (pigments) 颜料
   ISO 3953
   ISO 8460
  (instant coffee) 速溶咖啡
   ISO 8967
  (dried milk) 奶粉
   ISO 9161
  (uranium dioxide powder) 二氧化铀粉末
  JIS K5101-12-2
  (pigments) 颜料
  JIS Z 2512
  MPIF 46
  (metal powders) 金属粉末
  USPPart II
  (pharmaceutical powders) 制药粉
  有关振实密度的常识: 2009.4.15
  粉末,颗粒及薄片材料的表观密度高度依赖于颗粒的堆积方式,在振动过程中小颗粒流向两个大颗粒之间。这样,颗粒货物的包装就会更加有效,粉末体积减少,振实密度增加,通常可达50%到100%。
  振实密度(堆密度,堆积密度)的测量,它符合英国药典中的表观体积测定方法B527和ASTM中振实密度的测定方法D4164 和D4781。
  样品被置于标准量筒中,并固定于通用振动平台。该平台适用于10 ml 到 1000 ml的量筒。该振动平台的旋转通过保持的平坦界面读出。在记录了初始体积和重量后,振动开始。
  如果材料特性未知,用户可以让它连续进行或指定振动次数分布进行,记录或将结果作图,直至体积变为常数。一旦材料特性已知,则设置相应的振动次数,一般为数千次,并预制运行次数,启动后操作者可以去做别的工作。
  “Pycnometry”(比重/密度测量技术)一词源于希腊语“pyknos”,意思是长时间体积测量恒定不变。
  粉末真密度测量用于多种工业领域的研究,开发和质量控制,如碳黑,催化剂,水泥,陶瓷,木炭,化妆品,干燥剂,化肥,纤维,绝缘和建筑用泡沫材料,粉状食品,离子交换树脂,氧化铝、二氧化硅和等无机物,核燃料,石油化工产品,医药品以及粉末金属材料。
