电阻焊接形成适当熔核的能力,源于一个简单的热量计算公式:H=2xRXT,其中”表示电流,“R”表示电阻,“T”表示时间。将这些变量保持在预设的范围内,使得这一过程得以维持。由于多个变量的影响,焊接的一致性可能会随时间而变化这些变量包括影响焊接处年所受热量的因素。监控你的过程可能会带来以下结果:
高质量的焊缝提高运行时间(PM识别)雷
·降低维护成本
增加收入来源
AMADA WELD TECH的检查器系列能够监测导致焊接热变化的各种变量,如电流和时间。此外,其他影响焊接质量的因素,如电压、位移和力,也可以得到监测。
与所有AMADAWELD TECH电源和其他电源一起使用
WM-200A高分辨率、高速联网电阻焊监测仪的设计宗旨是密切监控焊接过程,并捕捉、存储关键焊接数据,并将其发送至现场或远程位置的中心服务器。这使得多个用户能够在任何地方实时查看和分析数据。
·行业4.0网络化,以可视化制造
·高速、全波形数据采集和可视化,以深入了解研发巜换齜ㄉ饯崬李制造环境中的焊接过程
·标准数据格式输出,便于在高级数据分析软件和AI/ML算法中处理
·同时监控所有关键焊接参数,以更好地控制生产
