除尘布袋的作用及选用
发表于:2026-4-1 09:06:36 1547
       除尘布袋的作用及选用 除尘布袋的作用及选用 除尘布袋是布袋除尘器运行过程中的心脏,简称除尘布袋,通常圆筒型的脉冲式滤袋垂直地悬挂在布袋除尘器中含尘气体由进风口进入除尘器布袋,经过灰斗的导流板,使气体中的部分大颗粒粉尘受惯性力的作用被分离出来,直接落入灰斗.除尘布袋的面料和设计应尽量追求高效过滤,易于粉尘剥离及经久耐用效果.除尘布袋内部的笼架用来支撑滤袋,防止除尘布袋塌陷,同时它有助于尘饼的清除和重新分布。 除尘布袋一般分为高温类和常温类,滤袋的选用至关重要直接影响布袋除尘器的除尘效果,选取用除尘布袋从下列几个方面选取择:潮湿度和化学性,气体的温度,颗粒大小,含尘浓度,过滤风速,清尘方式等因素,含尘气体进入箱体除尘布袋的过滤区,绝大多数粉尘被捕集在滤袋的外表面,而干净气体通过滤料进入滤袋内部,净化后的气体经过除尘布袋口进入上箱体后再由出风口排出。
