水泥粉末比重的测量方法
发表于:2026-3-31 15:06:51 1189
       水泥粉末比重的测量方法 目前建材行业中,测量水泥粉末的比重方法是用「李氏比重瓶(LeChatelier Flask)」配备的器具包括李氏比重瓶;电子天平;恒温水槽等等。 ——使用“李氏比重瓶法” 测定水泥比重是费时、劳动强度大、工作烦琐、误差大、读数不直观等的不足。每次操作时间约需2~3个小时,光是每次倾倒粉末进入比重瓶的时间就需要20分钟。无法进行大量样品的量测。最重要的一点,李氏瓶读取到的液面高,其精密度只到0.1 ml,这表示其所测密度之精密度只能到0.1,精密度的确不符所需。又必须依照公式加以演算求取比重值。 现在新的测量方法既简便又迅速:针对于此特别加以研究,使用MH-300T电子比重天平+ 比重瓶,可以直接取粉末来量测比重,而且直接显示比重数值,不需再行运算,也不需读刻度,方便很多。每个样本量测时间只需3分钟,而且操作非常简便。 真比重(True Density):真比重是量测物质(单一物质或混合物质)在不含孔隙状态下的真实比重。为确定待测物质为不含封闭孔隙,需先将物质研磨成比200目还细的粉末,再以比重瓶法求其比重-真比重。 其量测方法如下; 事前准备: 1、容器:装填粉末样品 2、比重瓶:附温度计 50CC固定容积 测量步骤: (一) 将研磨后的粉末置于110℃的烘箱或真空烘箱内烘干24小时,以确保粉体不吸附水气。 (二) 先将容器放置秤台上,按 -0- 键归零 (三) 将粉末置于容器内,并秤取重量W1,按 MEMORY 键记忆(W1) (四) 将溶剂加入比重瓶至体积标线,并将装有粉末的容器一起秤其重量W2,按MEMORY 键记忆(W2) (五) 将溶剂倒出比重瓶,至溶剂剩下1/3,然后将容器上的粉末倒入比重瓶内,且溶剂必须覆盖粉末(如溶剂量太少需在加入)。溶剂的选择以能湿润粉体的溶剂为佳,一般以去离子水为优先考虑。 (六) 将含有湿润浸有粉末的比重瓶置于一真空系统中,除去粉末间的气体;或者采用煮沸法将溶剂煮沸一小时,除去粉末间的气泡。(若采用煮沸法须将样品静置至室温。) (七) 处理之后,将湿润浸有粉末的比重瓶加入溶剂至比重瓶的体积标线。此时容器也放在一起秤其重量W3,按 MEMORY 键记忆 (W3) (八)经运算后,样品比重值直接显示
