发表于:2026-2-24 09:01:09|本帖共 1,006 字 4953
橡胶压延机的安全操作及保养
(1) 塞帘(帆)布接头时,应先发出信号,通知出料,然后再塞,主机前后操作人员要密切配合,塞料不准戴手套,打慢挡车速。
(2) 帘布压延时严禁任何人在张力辊筒间随便走动。
(3) 送料用拳头雉,不准用手指,防止手指轧进。
(4) 胶料堆积在挡胶板两旁时,应用铁钩钩出。在下辊添加胶料时,应用专门工具顶,严禁用手。
(5) 测量帘布厚度时,手应离开托辊1500px,防止手卷进。
(1) 检查所有电气联络信号及安全装置,应灵敏可靠。
(2) 检查各润滑部位,发现不足及时添加。
(3) 根据环境温度将液压、润滑油调整到要求温度。
(4) 启动压延机主机之前,应先启动润滑系统和液压系统,确认其压力、温度和流量正常后方可启动。
(5) 检查压延机辊距有无杂物,并保持合适辊距。
(6) 检查传动部位有无杂物,安全防护装置是否牢固。
(7) 检查各部位螺栓有无松动。
(8) 压延机工作结束后应将轴交叉装置调至“零”位,放大辊距,然后取下胶料,当辊温降至60℃以下时,方可停机。
(9) 全机组停机后,关闭各阀门和动力源,每周末班后将冷却系统中水放掉,清除机器表面滞留的油污及杂物等。
(10) 做好机台周围清扫工作。
(1) 系统在机器未开动前,油泵先运转10min。停机后应继续运转10min,使润滑油全部回流油箱。
(2) 注意橡胶压延机辊筒轴承回油温度,如超过80℃或发现温度有剧增现象,应立即停车检查原因。
(3) 辊筒加温必须在低速运转中缓慢进行,升温速度在100℃以下时为0.5℃/min,(30℃/h),100℃以上时为0. 25℃/min (15℃/h)。
(4)橡胶压延机辊筒温度在70℃以上时,不允许停机,需将辊面温度缓慢降至60℃以下方可停机。
(5) 使用调距装置时,尽可能两端轴承同时移动。若两端辊距相差较大时,应将小端放大到与另一端相同后再一起调节。
(6) 调节下1mm以下辊距时,应保持辊距有料,以免碰辊,损伤辊筒。
(7) 机器运转中发生故障时,应立即拉动紧急停车装置,切断电源停止运转。
(8) 机器工作完毕后,应立即放大辊距,清除余料,降低辊筒线速度,缓慢降温至60℃后再停机。设有辊温控制者,其降温速度为:在100℃以上时,不大于0.5℃/min;降至100℃以下时,则不大于1℃/min。
(9) 停车前,对于设有轴交叉装置的压延机,辊筒转为低速运转后,需将辊筒轴交叉装置退回到零位。
(10) 在使用辊筒轴交叉时,不要进行单端调距,以免损坏机器。
