光电直读水表为什么如此受欢迎?
发表于:2026-2-12 13:14:12 4714
       目前,光电直读远传水表在智能水表市场的份额越来越大,那么自来水公司为什么愿意使用光电水表呢?
  事实上,回答这个问题并不难。我们可以分析光电直读和远程传输水表的优点:
  1.由于被动式光电远程水表读取字符轮的位置,当水表反转时,自动抄表数据与一次表读数一致。
  2.无源光电远传水表的日常工作不需要电源,这是一项革命性的技术进步,避免了因电源不稳定或故障而导致的测量误差和大量的维护工作。
  光电无源直读远程传输水表为什么流行?
  3.被动式光电远程传输水表直接传输数字信号,而不是脉冲信号。它不仅不受机械振动的影响,而且不怕磁干扰,可以在复杂的使用环境中稳定、准确、可靠地实现测量。
  4.实时采集水表数据,而不是脉冲积累测量,无需初始化。系统开通后无需初始化电表,故障维修后无需重启,大大减少了维修工作量,在自动抄表系统的实际应用中具有很大的推广价值。
  由此可见,光电水表受自来水公司青睐的直接原因是其质量有保证。如果您想了解更多关于智能远程水表的信息,请咨询客服。
2026-3-7 10:40:56 回复
好资料
2026-5-10 08:47:59 回复
