化学纤维 含油率试验方法 - 光折射率法(折射率仪)
发表于:2026-3-30 14:55:48 3344
       GB/T 6504-2008 化学纤维 含油率试验方法 范围 本标准规定了化学纤维含油率的试验方法: 萃取法(方法A)、中性皂液洗涤法(方法B)、光折射率法(附录A) 和核磁共振法(附录B)。当有争议时采用萃取法,该法不适用时相关方商定相应的试验方法。 本标准适用于聚酯(涤纶)、聚酰胺(锦纶)、聚丙烯腈(腈纶)、聚丙烯(丙纶)、缩甲醛(维纶)、纤维素纤维等化学纤维含油率的测定。 术语和定义 GB/T 3291.1、GB/T 3291.3 确立的术语和定义适用于本标准。 试验通则 取样: 一一散件实验室样品和试样按需取出,不得低于50g; 一一短纤维批量样品中实验室样品和试样抽取按 GB/T 14334 规定,长丝批量样品中实验室样品和试样抽取按 GB/T 6502 规定。 不要抽取在运输途中意外受潮、污染、擦伤或包装已经打开的包装件。 试验方法 方法A一一萃取法 原理 利用油剂能溶解于特定有机溶剂的性质,将适当的有机溶剂通过脂肪抽出器把试样中的油剂萃取出来,蒸发溶剂,称量残留油剂的质量及试样质量,计算得到试样的含油率。 方法B一一中性皂液洗涤法 范围 本方法适用于化学纤维长丝含油率的测定。 原理 利用皂液与油剂相亲和的性质,在洗涤力的作用下,使试样上的油剂转移到皂液中。根据试样洗涤前后的质量变化,计算试样的含油率。 附录A (资料性附录) 光折射率法 范围 本方法适用于聚酯(涤纶)短纤维含油率的测定。 原理 利用全反射临界角的测定方法测定未知物质的折光率,定量地分析溶液中的某些成分,检验物质的纯度。 试剂和材料 一一(分析纯)、甲醇(分析纯),或其他试剂; 一一定性滤纸: 不含脂; 一一实验室用三级水。 仪器和工具 一一折射率仪: 附钠光灯; 一一脂肪抽出器: 冷凝管高度240mm,抽出筒d 37mm×l 80mm,蒸馏烧瓶; 一一烘箱: 能保持温度105°C±3°C; 一一天平: 最小分度值0.1mg; 一一恒温水浴槽: 室温至100°C; 一一量筒、吸管、不锈钢镊子、一端附有橡皮管的不锈钢丝d 2.5mm×l 150mm; 一一称量容器和不含脂的定性滤纸、擦镜纸、干燥器。 试样制备 随机均匀地抽取试样质量5g,精确到0.1mg。 试验步骤 工作曲线的制作 按所用的油剂,用有效成分[计算如式(A.1)]配成浓度为0.5%,1.0%,1.5%,2.0%,2.5%,3.0%的水溶液。
式中: B 一一油剂的有效成分,%; W一一油剂的含水率,%。 在折射率仪上于30°C测定其折射率对油剂浓度的关系直线,作出相应的折射率和纤维含油率的工作曲线。 工作曲线根据油剂的变换需重新制作,原工作曲线如发现有差异时也需重新制作。 检测 恒温水浴锅上安装脂肪抽出器,加热水浴锅。 试样用定性滤纸包成圆柱状,置于指肪抽出器的抽出筒内,使之不超过虹吸管处,下接已知质量的蒸馏烧瓶,在抽出筒中注入约1.5倍脂肪抽出器抽出筒容量的溶剂,装上冷凝管。 将脂肪抽出器的蒸馏烧瓶加热。调节恒温水浴锅的温度,回流次数控制在每小时6次~8次,总回流时间不少于2h。 在恒温水浴锅上安装脂肪抽出器,加热水浴锅。调节恒温水浴锅的温度,回流次数控制在每小时6次~8次,总回流时间不少于2h。 用镊子从脂肪抽出器的抽出筒中取出试样,用镊子尽可能将试样中的溶剂挤出,取下蒸馏烧瓶,回收溶剂。 将蒸馏烧瓶放入烘箱中,在105°C±3°C条件下烘至恒量。将蒸馏烧瓶移入干燥器中冷却30min~45min。 用吸管吸取加入0.5mL水于烧瓶中,用附有橡皮管的不锈钢丝刮下附在瓶内壁的油剂并充分地搅拌溶解,静置10min。 开启折射率仪,按规定温度校正水在钠光下的折射率; 当测试温度恒定在30°C±0.1°C,测试样品的折射率,读取到小数点后第四位。 由折射率对纤维含油率的工作曲线中查出相应的油剂浓度c,按式(A.2)计算纤维含油率。 平行测试两次。 结果计算 试样的含油率按式(A.2)计算。
式中: Q一一试样的含油率,%; m一一试样质量,单位为克(g); c 一一由折射率求得的横坐标上的油剂浓度,%; W一一纤维含水率,%。 试验结果以两个试样的算术平均值表示,两次平行测试的相对差异大于20%时,应进行第三个试样的试验,试验结果以三次试验的算水平均值表示。 京都电子KEM 全自动控温系统折射率仪/含油率浓度试验仪RA-600 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=884
2026-4-18 05:02:47 回复
