管道离心泵安装高于液面时使用技巧
发表于:2026-5-5 11:53:36|本帖共 946 字 4894
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的离心泵生产厂家。在客户离心泵选型时,我公司水泵厂家会提供离心泵型号、离心泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于管道离心泵安装高于液面时使用技巧的知识:
大家都知道,管道离心泵结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便,具有广阔的应用市场和发展前景。但是管道离心泵在高于液面安装时,如何使用呢?以下几点是我们大东海泵业技术总结出来的,分享给大家。 一:尽量减少管道离心泵进水管道弯道、落差高度和水平距离。 二:在管道离心泵的吸水管末端安装吸水底阀。 吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进入吸水管而不能倒流,所以如果吸水管内充满水,尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位,但由于有吸水底阀的作用,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内一直都充满水,保证水泵能自动、迅速启动。这种吸水方式的可靠性受吸水底阀质量的影响,比如,关闭不严、漏水,吸水管内的水就会慢慢流人水池,时间长了,吸水管内就没有水,导致水泵启动时仍需人工灌水。 三:可以在管道离心泵吸水管路上设置真空泵,水泵启动前,真空泵先启动,使水泵吸水管内先充满水,保证水泵自动、迅速启动。这种吸水方式需要有的自动控制系统以保证正常工作。 四:管道离心泵设置泵前吸水罐。 这种方式需要在管道离心泵吸水管上设置一个吸水罐,水泵在次运行前,罐内应人工灌满水,次运行停止后,因为吸水罐的进水管高度高于管内水面高度,尽管水池内水面高度低于罐内水面的高度,罐内的水也不会倒流,进入水池,所以,吸水罐内能储存一定的水,又因为吸水罐的出水管(即水泵的吸水管)高度低于管内水面高度,故能保证水泵的吸水管内充满水,以后水泵再运行时,水罐内的水被水泵抽走,罐内出现负压,水池中的水在大气压力的作用下补充到吸水罐内,通过吸水罐水池内的。 所以通过以上几种方法的操作,相信你对管道离心泵的使用会有更多的经验,这样您的泵才能发挥* 大的功效。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于管道离心泵安装高于液面时使用技巧的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,我公司还生产自吸泵,随时。
2026-7-9 04:06:37|本帖共 4 字 回复
