发表于:2026-4-22 09:03:26|本帖共 1,124 字 5082
故障
故障判断
检查方法及修理
1.信号值为0
或为固定值如sig:30000
(1)没有点火/火焰熄灭
(2)查看气源,钢瓶气压力是否能满足色谱仪压力要求
(3)火焰是点着的,检测器端有水蒸汽
(4)所有气源压力正常,仍不能正常点火
(5)信号输出路径不是通道A 信号
(1)检查氢气,空气是否打开,重新点火
(2)气体用完,更换气源,如因新换气源后不能点火则判断气源质量问题,要求供应商更换气源。
(3)检查检测器信号输出是否没有打开
(4)则判断氢气阀出现问题,灵华工程师或上门维修服务
(5)(2)按信号1 应显示sing 1 A 不是应按A置入
2.进样不出峰,基线笔直
(1)样品气没有进入色谱柱系统
(2)信号输出路径不是通道A 信号
(3)色谱仪信号与色谱工作站没有连接
(1)检查顶空进样器加压压力是否正常
(2)处理办法同1(5)
(3)检查色谱仪输出线号线与色谱工作站采集器连接正确,此时调节氢气阀旋钮增大,信号值显示增大,电脑显示色谱基线也应向上有变化
3.柱前压力表为零
(1)载气钢瓶气用完或分级减压阀没有打开
(2)顶空进样针头漏气
(3)柱前压力表低于正常值,进样垫漏气
(4)载气流量阀设置不正确
(1)检查载气源压力输出是否符合色谱仪要求输出大于0.3Mpa
(2)检查顶空进样载气针头或管路是否有载气输出且插入色谱仪进样口
(3)更换气化室进样口硅胶垫
(4)根据实验参数记录,设定合适流量参数
4.显示屏
WARN:MEMORY RESET
(1)这可能是操作人员用键盘输入引起
(2)突然间断电引起或主板记忆电池失效引起
(1)此时主板设置参数会恢复出厂值,所有分析条件要重新由键盘输入包括顶空分析参数进样清洗A,B on 0.35 off 0.00
(2)更换主板记忆电池
5.柱室加热失败
WARN:OVEN SHUT OFF
(1)后开门没有关闭
(2)后开门部件出现故障 轴松动/电机故障
(1)手动把降温后开门关闭后重新打开柱相温度
(2)后开门联动轴承松动用扳手拧紧或灵华工程师上门维修
6.出现FAULT:LINE SENSE
红灯闪烁,不升温
(1)表示实际电源电压或传感器电路有问题 电压值低
(1)用电压表测量交流电压,待电压正常后重新开机或购买稳压电源
7.出现FAULT:OVEN>MAX+20
红灯闪烁
(1)表示柱箱超出了设定值20℃以上。问题可能出现在柱箱传感器部分或柱箱控制电路,如果显示柱箱温度高于800℃可能传感器开路(断了)。
(1)灵华工程师,需要时上门维修服务
8.出现FAULT:*** TEMP RDG
红灯闪烁
(1)这里的***可能是OVEN,INJA,INJB,DETA,DETB。这表明这些加热区内的传感器有问题。
(1)灵华工程师,需要时上门维修服务
原创作者:俊齐仪器设备(上海)有限公司 |
