发表于:2026-2-4 13:20:16|本帖共 1,197 字 5033
酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的正确度是电计与电极配套测试标准溶液的综合误差,它不仅与电计有关,而且与玻璃电极和参比电极更有关。从实际使用要求出发,目前电计的分度值为0.1~0.001pH,假如有必要的话,依当前的科技水平,可以制作出更精密的电计。但是,由于结构和制造等方面的原因,目前常用电极的性能还不能达到理想的程度。玻璃电极的重复性误差和参比电极的溶液接界电势稳定性都不优于0.01pH。因此,电计的分辨率再高,仪器测试正确度都难优于0.01pH。但是,选择高分辨率的仪器可以限度地克服或消除电计对测试误差的影响。由于要使电计达到满足的精度已不成题目,所以目前都在仪器的智能化,人性化,可靠性,操纵简便以及性价比等方面不断创新和进步。成都方船科技开发公司所生产的pHS-4C+等“+”系列型号仪器正体现了这一趋势。 酸度计的级别与其测试正确度的关系在酸度计国家计量检定规程(JJG119-84)中规定如下,科立龙公司的PH仪器的级别区别规定也按如下区分: 仪器的级别0.2级0.1级0.02级0.01级0.001级 分度值或最小显示值(pH)0.20.10.020.010.001 电计示值误差(pH)±0.1±0.05±0.01±0.01±0.002 配套测试示值总误差(pH)±0.2±0.1±0.02±0.02±0.01 例如科立龙公司的酸度计KL-009IKL-009II/KL-03IKL-016PC-2 注:配套测试时的测试范围应控制在pH3~pH10内。 从上表可以看出,对于0.01级以下的酸度计,示值总误差数值即是其级别,对于0.01级的酸度计,示值总误差为0.02pH,对于0.001级酸度计,其示值总误差也只能达到±0.01pH,而且此时需要使用一级pH标准物质才能得到保证。(留意:pH国家标准物质分一级和二级两种,一般酸度计常用的是二级pH标准物质。) 还需要说明的是,仪器示值总误差的检测为什么要规定测试范围为pH3~pH10呢?是由于参比电极的液接界电势与溶液的pH有关,在pH3~pH10范围内液接界电势可稳定在±0.01pH范围内,若10<pH<3时,液接界电势引起的误差可高达±0.07pH。同时,玻璃电极在碱性和酸性溶液中还会产生碱误和酸误。因此必须规定在pH3~pH10范围内检测,否则将无法区别各种级别酸度计的示值总误差。 |
