ROHS10项检测仪-天瑞仪器厂家
发表于:昨天 13:39|本帖共 2,125 字 103
       ROHS10项检测仪-天瑞仪器厂家
  ROHS10项检测仪是江苏天瑞仪器股份有限公司研发生产销售ROHS2.0检测仪ROHS2.0分析仪,ROHS2.0测试仪,XRF检测仪,ROHS检测仪,镀层测厚仪,土壤重金属检测仪。
  2015年6月4日,欧盟公报(OJ)发布RoHS2.0修订指令(EU)2015/863,欧盟RoHS2.0更新由原来的六项管控物质:铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr VI)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE),变为十项管控物质,新增邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)(简称邻苯4P),此前曾在ROHS2.0中被优先列为评估物质的六溴环十二烷(HBCCD)未被正式列入限制物质清单。该十项管控物质管控的均为0.1%。
  此修订指令发布后,欧盟各成员国需在2016年12月31日前将此指令转为各国的法规并执行。且2019年7月22日起有输欧电子电器产品(除医疗和监控设备)均需满足该限制要求,;2021年7月22日起,医疗设备(包括体外医疗设备)和监控设备(包括工业监控设备)也将纳入该管控范围。此外,已属REACH附件XVII第51条邻苯管控的玩具产品将不受此指令中DEHP、BBP、DBP的管控。
  元素符号
  中文名称
  限值要求
  高风险材质
  检测仪器
  ROHS 1.0
  Pb
  铅
  0.1%(1000ppm)
  油料添加剂,包装件,塑料稳定剂及固化剂,染料,颜料,焊料,电子陶瓷、玻璃部件,电池原料等。
  天瑞EDX1800B
  Hg
  汞
  0.1%(1000ppm)
  电池,灯,防腐剂,催化剂,颜料,电极,塑胶制品等。
  天瑞EDX1800B
  Cd
  镉
  0.01%(100ppm)
  电池、相片材料,表面处理材料,焊料,油漆,染料,电子陶瓷、玻璃部件,塑料稳定剂等。
  天瑞EDX1800B
  Cr(VI)
  六价铬
  0.1%(1000ppm)
  电镀液,防锈剂,鞣革,电池,催化剂,防腐剂,颜料等。
  天瑞EDX1800B+水煮法
  PBB
  多溴联苯
  0.1%(1000ppm)
  作为阻燃剂存在于塑料中
  天瑞EDX1800B
  PBDE
  多溴联苯醚
  0.1%(1000ppm)
  作为阻燃剂存在于塑料中
  天瑞EDX1800B
  ROHS 2.0
  增加项目
  DIBP
  邻苯二甲酸二异丁酯
  0.1%(1000ppm)
  增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)
  天瑞UPY-100或GC-MS
  DEHP
  邻苯二甲酸(2-乙基)己酯
  0.1%(1000ppm)
  增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)
  天瑞UPY-100或GC-MS
  DBP
  邻苯二甲酸二丁酯
  0.1%(1000ppm)
  增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)
  天瑞UPY-100或GC-MS
  BBP
  邻苯二甲酸丁苄酯
  0.1%(1000ppm)
  增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)
  天瑞UPY-100或GC-MS
  EDX1800B应用新一代的高压电源和X光管,提高产品的可靠性;利用新X光管的大功率提高仪器的测试效率。 性能特点 下照式:可满足各种形状样品的测试需求 准直器和滤光片:多种准直器和滤光片的电动切换,满足各种测试方式的应用 移动平台:精细的手动移动平台,方便定位测试点 高分辨率探测器:提高分析的准确性 新一代的高压电源和X光管:性能稳定可靠,高达50W的功率实现更高的测试效率 技术指标 元素分析范围从硫(S)到铀(U) 分析检出限可达1ppm 分析含量一般为1ppm到99.99% 任意多个可选择的分析和识别模型 相互独立的基体效应校正模型 多变量非线性回归程序 温度适应范围为15℃至30℃ 电源:交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源 能量分辨率:160±5eV 外观尺寸: 550×416×333mm 样品腔尺寸:460×298×98mm 重量:45Kg 标准配置 移动样品平台 电制冷Si-PIN探测器 信号检测电子电路 高低压电源 大功率X光管 计算机及喷墨打印机 应用领域 RoHS检测分析 地矿与合金(铜、不锈钢等)成分分析 金属镀层的厚度测量、电镀液和镀层含量的测定 黄金,铂,银等贵金属和各种首饰的含量检测
  快速热裂解RoHS检测仪,是天瑞仪器精心打造,适用于2019年新版RoHS 2.0指令(EU 2015/863)中邻苯二甲酸酯4P(DIBP、DBP、BBP、DEHP)的快速筛查检测,是国产仪器中*符合IEC 62321国际标准的快速热裂解检测仪。该仪器工作原理为:裂解系统高温加热样品使其裂解,待测样品变成裂解气后,再由载气将其带入GC单元,经色谱柱分离,*通过FID检测器进行高精度定性定量分析。 应用领域 玩具、电子、食品、包装材料、塑料、橡胶、粘合剂、纤维素、树脂、电缆等行业的塑化剂筛查检测。 产品特点 简化或者避免环评,无需样品前处理过程即可检测邻苯二甲酸酯4P; 创新的快速进样系统,满足直接进样需求,方便更换样品杯,适用多种形态的样品,减少*化操作; 高性能第四代全自动气相色谱仪,具有EPC柱前压力控制和EFC柱流量控制; 样品分析时间短,满足快速筛查的需求; 裂解室升温速度快,保证定性分析和定量分析的重复性和重现性; 采用高清7寸触摸液晶屏,直观的人机互动界面,提升用户体验。
