IEPE加速度传感器的直流耦合原理
发表于:1 小时前|本帖共 319 字 3882
       为了充分利用IEPE加速度传感器DTC,特别是在静态校准期间,通常必须对输出信号进行直流耦合。简单的方法是使用包含直流耦合开关的信号调理器。但是,标准信号调节器也可以通过使用“T”连接器进行直流耦合,如图17所示。
    图17:适配的直流耦合传感系统
  需要记住的重要一点是,读出仪器必须具有零偏移能力才能消除传感器偏置电压。如果读出器不能移除全部或部分偏置电压,则可以使用与信号一致的限流“翘曲”电池或可变DC电源来完成该任务。任何相反的电压必须是电流限制的,以避免对传感器内置电路的潜在损坏。
  为方便起见,PCB制造的几个恒流信号调节器包含电平转换电路,以允许零电压输出偏置的直流耦合。这些单元中的大多数还具有交流耦合模式,可实现无漂移动态操作。
