碾环激光测距仪的核心特性解析
发表于:2026-10-27 08:29:43|本帖共 364 字 4653
       碾环激光测距仪 GOLDY-20HT型碾环激光测距仪专门用于检测加热炉入口、出口和加热炉内钢坯位置,提供开关量输出信号和位置尺寸数据。 一、主要特点: 采用激光漫反射测量 根据被测物的反射率测量范围能达到50米 工作电压范围10-30V,耗电量小于1.5W 测量精度高,重复精度优于1mm 可编程模拟量4-20mA输出(三线制),方便现场设定量程。 二、典型应用: 加热炉入口、出口、炉内钢坯位置检测 加热炉入口钢坯对中检测, 加热炉内壁钢坯防撞检测 连铸坯长宽厚尺寸测量、位置测量,定尺剪切 各种高温固体、液体位置检测 铝锭铝坯连铸、铝模压铸、铜铅铸造尺寸测量 玻璃液面高度测量 三、现场安装: 配有安装支架。安装支架可以组合使用,用户可以根据现场情况,选择合适的安装方式。采用安装支架,不仅为调试带来很大的便利,同时又保证加热炉内激光位置检测器工作稳定可靠。
