30吨微机控制电液伺服试验机是采用了液压驱动、电液伺服控制技术、计算机数据采集处理、可实现闭环控制及自动检测的高精度材料试验设备,其由主机、伺服油源柜、测控系统、试验附具四部分组成,试验力300kN,试验机准确度等级为1级。 微机控制电液伺服试验机的测力元件为高精度测力传感器,位移测量元件采用高线数拉线式位移传感器,变形测量元件为高精度电子引伸计。传感器、全数字闭环控制系统、伺服油源控制柜、计算机共同组成一个闭环的测量控制操作单元,可以设置和选择各种试验规程,自动精确地控制试验过程,并自动测量各阶段试验参数,保证了试验的高精度。 专用试验软件是在windows平台下开发的,保证试验操作简便和通用性,试验数据自动处理、保存,试验过程曲线在显示器上实时显示。可实现等速力加载、等速变形加载、等速位移加载、等速应变等试验方法,并可在一次试验中实现力、变形、位移、应变的分段控制,各控制之间可自动平滑切换。试验参数通过计算机采集和软件处理能自动控制试验过程,自动求出试验结果。由显示器实时显示试验曲线和试验结果,由打印机、打印试验报告和试验曲线。 试验软件可以按照ISO、GB规定的试验方法和标准进行设定完成试验,也可以预先根据客户要求按客户提供的试验方法和标准进行设定和完成试验。 试验数据可通过数据接口与网络对接。
