噪声污染监测设备通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统 计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无 线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能。
噪声污染监测设备特点
1.集成度高,方案灵活:系统可扩展颗粒物(TSP/PM2.5/PM10),温湿度,气象要素、人流量、车流量、视频监控。
2.配备风罩,当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩以降低风噪声的影响。 数据集采集、传输、发布显示于一体。
3.通过集成高,灵活的方案,模块化部署,可以满足不同场合使用需求。
4.无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。
5.多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,可对显示界面进行定制,附加显示时间日期等信息。
6.LED 无线信息发布平台:操作业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量。
7.超标录音:噪声数据超标,及时触发摄像头录音功能,需配备拾音器。
8.24小时自动监测,无需人工干预,稳定可靠。
9.可通过设置报警条件进行噪声超标报警。
10.结合WEB界面PC端云平台和手机端应用随时随地查看实时数据、统计曲线、噪声污染趋势预判等信息,**管理管控噪声污染。
噪声污染监测设备特色功能
1.为适应北方超低温气候环境,设备配备了恒温加热装置,在设备上设置恒温加热装置,当环境温度低于装置设定的温度时,自动启动加热保持恒温,避免设备因温度太低而影响设备运行。
2.为预防设备出现断网现象,从而导致监测数据丢失,我司特开发了断网续传功能,当设备监测到网络中断时,自动将监测数据保存至本地,待检测到设备恢复网络后,自动将断线的这段时间里所监测到的数据上传至服务器保存。
3.设备可设置报警阈值,支持远程设定,当噪声数据超过该数值,设备自动报警并上传至监管平台,通过PC端平台或移动微信端提醒监管人员,如设备端配备报警器,可自动联动报警器进行声光报警。
4.具备远程喊话功能,当监测数据超过阈值报警后,监管人员可从监控视频上查看现场情况,是否有进行处理,若超标一直未曾改善,监管人员可在APP上进行远程喊停操作,勒令现场停止噪声污染行为。
5.集成LED屏幕显示数据,屏幕采用P3.75双色单元板显示,日常数据显示为绿色,当设备检测数据超标时驱动]屏幕数据区变红色。
6.配备拾音器,支持数据超标触发录音功能及远程回放功能,可查看现场画面及声音同步播放。
7.具备远程自动校准功能,通过远程发送ACT命令开启静电激励器,静电激励器默认产生94dB的声压,对传声器进行远程校准,确保数据准确性。
8.搭载噪声声源定位功能,通过准确定位与麦克风相位匹配等算法,直观的展现声源的方向:可视化的噪声源图形,水平360°,垂直180°,对于噪声来源方向分辨率准确到 1°可排除其他方向的噪声干扰,只关注区域声源大小,适用于工地厂界噪声监测、机场飞机噪声监测等有确定水平方向或垂直方向监测目标的任务。
9.基于噪声源特征库和机器学习技术,实现对超标音频文件、异常音频文件进行匹配识别分析,识别超标或异常噪声源特征种类,并标注时间标签,其中包括以下噪声声源种类: (1) 交通噪声:包括机动车辆、船舶、地铁、火车、飞机等发出的噪声。由于机动车辆数目的迅速增加,使得交通噪声成为城市的主要噪声来源。 (2) 工业噪声:工厂的各种设备产生的噪声。工业噪声的声一般较高,对工人及周围居民带来较大的影响。 (3) 建筑噪声: 主要来源于建筑机械发出的噪声。建筑噪声的特点是强度较大,且多发生在人口密集地区,因此严重影响居民的休息与生活。 (4) 生活噪声:包括人们的社会活动和家用电器、音响设备发出的噪声。
原创作者:深圳市奥斯恩净化技术有限公司
