跌落试验机操作说明
发表于:2026-10-2 14:28:14|本帖共 1,217 字 4902
       1、接线:将随机附带之电源线接入三相电源并接地,将控制箱与试验机亦用随机所带之连接线按插头适配情况接好,并试运行上升/下降命令。(若试运行时出现按上升键却向下运行或按下降键却运行上升之情况,只需在电源处调换相数即可。
  2、跌落度调整:打开主机电源,设定试验所需度(方法如下),按上升键使之达到所设度;若在中途停止,则必须使之达到设定度后才可以执行反向运行命令;
  3、将被测物体放于工作台面,然后用固定杆加以固定;
  4、按上升键使被测物体提升至设定度;
  5、按跌落键使工作台面瞬间脱离被测物体,被测物体做自由跌落运动;
  6、按复位键使工作台恢复工作状态;
  7、若重复试验,则重复上述步骤。
  8、试验完后:按降低键使工作台面运作至低位置关闭电源键;
  跌落试验机注意事项及维修保养
  1、每次测试完毕,须把跌落臂落下,以免长时间复位的跌落臂把弹簧拉变形,影响测试效果,每次跌落前请先复位置电机停止转动后方可按跌落键;
  2、机到厂安装完成后,须在滑动圆杆处加适当低浓度机油,严禁加入防锈油或浓度机油及积压种带有腐蚀性油类。
  3、如果上油处时间长了有过多灰尘请将机器降到低部,擦试完以前的机油,再重机上油;
  4、跌落机属冲击力机械性设备,机使用过于500次以上时,须把各螺丝紧固一以,以免发生故障
  5、试验机的升降轴及链条需定期加润滑油。
  6、齿轮减速箱每半年换输油一次。
  7、非工作时应切断所有电源,保证升降轴的清洁。
  8、非操作人员不得任意操作本机
  跌落试验机操作说明
  4、按上升键使被测物体提升至设定度;
  6、按复位键使工作台恢复工作状态;
  7、若重复试验,则重复上述步骤。
  跌落试验机注意事项及维修保养
  6、齿轮减速箱每半年换输油一次。
  8、非操作人员不得任意操作本机
不要直接照搬他人维修方案,结合现场工况再动手检修。
2026-10-6 18:33:17|本帖共 25 字 回复
