发表于:2026-10-19 10:07:45|本帖共 2,978 字 5012
一、LYZX-200J高压兆欧表校准装置产品概述
LYZX-200J型绝缘电阻表检定装置是依据JJG662-1997绝缘电阻表检定规程、JJG1005-2005电子式绝缘电阻表检定规程和JJG1072-2011直流高压高值电阻器检定规程等有关文件的技术指标研制生产的。用于检定绝缘电阻表的绝缘电阻(100Ω~100GΩ)的可调高压高阻箱及电阻量限拓宽至1TΩ的高阻计检定;并可测量国内外各种绝缘电阻表的开路电压(5~10kⅤ)及中值、峰值电压。该仪器设计了独立的泄漏屏蔽端钮和接地端钮。
电阻测量精度分0.2级、0.5级两种。
电压测量范围为100~10kⅤ。测量精度±1%+2字
检定装置外形尺寸470mm×300mm×200mm重量<9.8kg
二、LYZX-200J高压兆欧表校准装置检定装置各部位名称及功能示意图
1.接地端钮 2.电阻测量端L 3.屏蔽 4.电阻测量端E 5.电压测量端L
6.E中、开电压测量端 7.E峰值电压测量端 8.电压显示窗口 9.显示器电源插座
10.电压测量种类转换开关 11.电阻扩展量限选择开关 12.十进位显示盘
三、LYZX-200J高压兆欧表校准装置主要技术参数
3.1电阻测量 表一
准确度等级及工作电压
电阻量限值
工作电压
准确度允许偏差
0.2级
0.5级
(1~10)×100Ω
(1~10)×5v
0.2%
0.5%
(1~10)×1kΩ
(1~10)×20v
(1~10)×10 kΩ
(1~10)×50v
(1~10)×100 kΩ
(1~10)×150v
(1~3)×1MΩ
(1~3)×1kv
(4~10)×1MΩ
3.5kv
(2~10)×10MΩ
5kv
(1~2)×100MΩ
(3~10)×100MΩ
10kv
0.5%
1.0%
(1~10)×1GΩ
(1~10)×10GΩ
3.0%
5.0%
200GΩ--1000Ω
5kv
3.1.1电阻测量范围:100Ω~100GΩ的九个十进盘的调节细度,及三组固定拓宽电阻100GΩ、300GΩ、500GΩ通过转换开关可拓宽至1000GΩ。
3.1.2使用环境条件:温度 (23±5)℃ ,湿度≤70%。
3.1.3绝缘电阻:测量电路与电路无电气连接的外壳之间的绝缘电阻。
所含十进电阻盘的电阻阻箱其绝缘电阻不小于5×1011Ω。
工作电压低于500Ⅴ的高阻计,其绝缘电阻值不小于2MΩ。
工作电压高于500Ⅴ的高阻计,上述绝缘电阻值乘以一个系数,该系数等于工作电压除以500。
3.1.4绝缘强度:电阻箱的线路与电路无电气连接的外壳之间,应能耐受(45~60)HZ,正弦波交流电压5kV,1min试验无击穿或飞弧现象。
3.1.5残余电阻:小于1Ω。
3.2电压测量部分
3.2.1测量范围100v~10kv
3.2.2准确度:±1%+2字
3.2.3四位半数码管显示,DC5V外接电源,输入阻抗≥10GΩ。
3.2.4峰值电压测量回路满足JJG622-1997绝缘电阻表检定规程中图3的要求。
四、LYZX-200J高压兆欧表校准装置测量线路原理和结构特点
4.1电阻测量部分由九个十进位电阻盘和三组固定电阻组成。
4.2电阻输出部分由【绝缘电阻表(高阻计)电阻测量】区的L(电阻测量端)、G(屏蔽端)、E
(电阻测量端)三端钮及绝缘电阻扩展转换开关组成。见面板功能示意图11
电阻输出部分与转换开关采用*技术和工艺结构,具有绝缘强度高,接触电阻小,压力轻等特点,具有良好耐温湿度变化的性能,无须采用放置干燥钿或用风扇驱湿等专门降湿措施。
4.3具有独立的屏蔽系统和接地端钮。
4.4电阻元件具有高稳定性,低温度系数和电压系数。从而保证仪器具有良好的高压高阻稳定性和准确度。
4.5电压测量部分集高压直流数字电压表与峰值电压测量于一体,测量范围(100~10kv),通过转换开关(见面板功能示意图10)选取E中、开测量挡位或峰值测量E峰挡位以满足各开路电压,中值电压及峰值电压的测量需求。
4.6【绝缘电阻表端电压测量】部分由L(高压输入端)、E开、中、(低压输入端)及E峰端组成。
根据测量需求选用输入端口,参照注意事项6.5~6.9。
五、LYZX-200J高压兆欧表校准装置电阻接线方法
5.1电阻测量:用随机提供耐高压导线按图示连接被测仪表。
5.1.1按被测表的待检绝缘电阻表的电阻值予置仪器电阻挡位,应注意予置挡位的准确度和标准电压能满足测量要求。参照表一。
5.1.2三组固定电阻100GΩ、300GΩ、500GΩ供扩大测量范围,可作为高阻计检定之用。当被测电阻需要扩大测量范围是,可通过转换开关分别选择100GΩ、300GΩ、500GΩ、则L、E两端实际测量电阻范围分别能达到100GΩ+R—200GΩ;400GΩ+R—500GΩ;900GΩ+R—1TΩ。
六、注意事项
6.1仪表要放置平稳。
6.2检定绝缘电阻时,选择绝缘电阻测量区域的L、E、G(面板功能示意图2、3、4)的三个端口插孔,L电阻输出端;E电阻输出端;G为接地端口;测量时要相应的与被测表L、E端口对接。电阻扩展量限选择开关(面板功能示意图11)不需扩展量程使用时,调至“R" 挡位。
6.3使用前确认各量限的有效工作电压,参照表一的参数,避免损坏仪表。
6.4绝缘电阻的检定过程中,不可触碰接口端部分,确认端口无电压时方可插拔连接线插头的绝缘部分,不可触碰金属部分。
6.5电压测量时,选择绝缘电阻表电压测量区域,及电压测量转换开关(面板功能图意图10) 测量绝缘电阻的开路电压或中值电压时,连接导线分别插入所选区域的L(高压端口)、E开、中(低压端口),(即面板功能示意图5、6插孔)同时电压转换开关调至“E开、中" 挡位。
6.6接通显示器电源后,显示0000方可测量。
6.7测量完毕后,会有短时放电时间,数值逐渐减小,待恢复0000时,方可插拔连接线插头,切勿触碰金属部分。
6.8测量绝缘电阻表峰值电压时,选择绝缘电阻表电压测量区域的L(高压端口)和E峰(低压端口),(面板功能示意图5、7插孔),同时电压转换开关(面板功能示意图10)调至“E峰"挡位。
测量完毕时,因峰值测量线路中有电容,数字表可能存有电压显示:其数值逐渐减小,属正常现象。也可在保持被测载体情况下将E峰端田的连接线插头插至E开、中(低压端口)插孔,从而加快电容放电。至显示器0000状态。操作过程中,、切勿触碰金属头。
6.9电压测量转换开关要在测量前正确选定。切勿在测量过程时转换,以免损坏仪器。
七、电压测量方法:
7.1按图示接线分别测量开路电压,中值电压及峰值电压。
7.2按图示可测量峰值电压
7.3显示器供电电源采用DC5Ⅴ 外接电源。
7.4绝缘电阻表开路电压和中值电压测量时,按照注意事项6.5~6.7操作,及测量需求选用开路
电压测量图3连线方法;中值电压按图4连线方法。
7.5测量峰值电压时,按照注意事项6.8条操作,按图5连接线路。
7.6峰值电压测量回路满足JJG622-1997绝缘电阻表检定规程中的图3的要求。
八、成套配置
8.1 绝缘电阻表检定装置一台
8.2 电阻、电压测试线各一组
8.3 DC 5Ⅴ外接电源一个
8.4 使用说明书一份
8.5 合格证一份
九、质保期
用户在遵守说明书规定的使用和保存条件下,从发货之日起18个月内,仪器出现质量故障可享受免费维修。 |
