气象传感器安装高度要求有哪些?
发表于:1 小时前|本帖共 506 字 993
       气象传感器安装高度是多少?这得看气象站的高度。
  标准自动气象站通常采用2米、3米、10米和30米的桅杆高度,这些高度被认为是行业内的标准尺寸。尽管存在其他尺寸的桅杆,但这些特定的高度因其特定用途而被广泛采用。
  2米高的桅杆主要用于监测那些直接影响人类生活的气象参数,如人体感受到的温度和湿度。这一高度大致对应于成人的平均头部高度,因此可以提供与人体舒适度相关的数据。
  3米高的桅杆则更适用于测量对农作物生长有影响的气象条件,例如对于小麦、甘蔗等作物。这一高度接近于这些作物成熟时的顶端高度,有助于更准确地监测作物生长环境。
  10米高的桅杆设计用于在树木、建筑物或其他可能影响测量结果的障碍物之上进行测量,以避免这些因素对风速和风向等数据的干扰。
  30米高的桅杆则用于收集大气分层数据,通过在不同的高度层(2米、3米、10米和30米)测量风速、湿度和温度等参数,可以构建大气垂直结构的模型。除了这些高度外,其他类型的传感器,如降水量和土壤湿度传感器,通常安装在2米或更低的高度,以获取地表附近的气象数据。
  还有一些比较特殊的气象传感器,比如测量草地温度的传感器,需要安装在距地6厘米高度处,还有测量土壤温湿度的,就得埋土里了。
