铸铁砝码被雨淋了怎么办
发表于:6 分钟前|本帖共 764 字 4986
       zui近全国各地区大雨来势汹汹,每家工厂的电子秤和砝码不同程度的遭到大雨的侵蚀,为了避免电子秤和砝码损坏,请看以下——江晓 为您提供的保存小知识
  大家都知道铸铁砝码是用灰口铸铁做的,那铁越到水肯定会生锈,而铸铁砝码一生锈重量就不准了对工厂做造成损失。
  铸铁砝码生锈的条件上来看:当铁与氧气,水同时接触的时候,这个时候铁zui容易生锈,而防锈蚀的方法主要就是从这两点上来考虑出来的,也就是隔绝氧气,避免与水直接接触。 生活中常见的防止铁生锈的方法:zui常见的是,将铁制成铁合金。因为合金的耐腐蚀情况,比铁要强得多,其次,可以用电镀的方法,在铁制品表面镀上一层其他金属,比如,Zn,因为Zn在常温下能生成一层致密的氧化物保护膜,能防止内部的铁锈蚀,比如暖气管上刷的银粉,他的主要成品是Al,他的防绣方法和Zn类似。另外,刷油漆,可以隔绝氧气,水,也是常用的防锈方法,锯条上的烤蓝,(四氧化三铁)作用也是防止铁与氧气直接接触,再有,zui常见的防锈方法,就是 保持铁制品的表面清洁与干燥,不让铁与氧气,水接触
  1.在铸铁砝码表面涂矿物性油、油漆或烧制搪瓷、喷塑等.例如:车厢、水桶等常涂油漆;机器常涂矿物性油等.
  2.在钢铁表面用电镀、热镀等方法镀上一层不易生锈的金属,如锌、锡、铬、镍等.这些金属表面都能形成一层致密的氧化物薄膜,从而防止铁制品和水、空气等物质接触而生锈.
  3.用化学方法使铸铁砝码表面生成一层致密而稳定的氧化膜以防止铁制品生锈
  4.组成合金,以改变铁内部的组织结构.例如把铬、镍等金属加入普通钢里制成不锈钢,就大大地增加了钢铁制品的抗生锈能力.
  后期一定得注意保持铸铁砝码表面的洁净和干燥也是防止铸铁砝码生锈的一种很好方法
   铸铁砝码:http://www.21fama.com/yujie2012-ParentList-641005/
