餐饮电动油污分离油水分离机安装方法
发表于:2026-3-25 11:34:20|本帖共 1,484 字 4995
       安装油水分离器的功能。油水分离器是从餐馆含油废水中分离杂质、油和水的专用设备。餐饮废水和废油通过油水分离器流入污水,经油水分离器过滤。残渣被截留,油脂被分离排放,处理后的污水达标排入市政管道。达到油、渣、水分离的目的。安装油水分离器的作用:环境保护的作用。餐饮业排放的污水含有大量油脂和食物残渣,容易产生异味和腐烂,滋生各种细菌和蚊子,不处理容易致病。造成环境污染。
  餐饮电动油污分离油水分离机安装方法
  山东油水分离器:来自污水泵的水进入油水分离器,通过喷嘴扩散,即大颗粒漂浮在油滴左上集油室内。含有小油滴的污水直接进入下波纹板聚结器,部分油滴在此聚合成较大的油滴,送至右侧集油室。通过精细过滤器的流出物中的杂质越小,包含污水的油滴,纤维在聚合反应器中变得越多,使得细小的液滴聚合成与水分离的更大的液滴。
  如江苏油水分离器,采用移动式收油装置,当食堂用油水分离器进行面积影响较大且无刮油装置时,可根据浮油漂浮分布发展情况,采用移动式收油装置灵活移动收油,并通过移动式收油装置安装的出油堰高度是否能同时根据详细研究情况及随时需要进行调整。移动收油装置采用一根疏水亲油的吸油带在水中运行,将浮油带出水面后,进入移动收油装置的挤压板将油挤入收油槽,吸油带再次进入数据池将浮油吸出。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  与隔油池相比,每立方的处理时长约为40分钟。该产品的价格比隔油池(尤其是实际外形尺寸)高出每立方500-1000元上下。第三,重中之重是全自动油水分离器。它依托于无动力油水分离器,添加了全自动加热,全自动气浮和全自动刮油三大新功能。它具备三个优点:高效率,高质量和高价格。真正意识到同一个的食品废油产品,它能够在每立方几分钟内加工完成。
  健康功能。餐饮行业讲究色、香、味。可想而知,如果在餐厅吃饭,闻到异味,卫生环境不会过关。我觉得不会再有人有胃口了,所以可能这家餐厅又要被列入拒绝去的名单了。因为卫生问题被责令整改的餐厅不在少数。因此,在餐饮业安装餐饮专用油水分离器方案是很有必要的。防止油污堵塞管道。经过长时间的闲置和其他残留物的混合,餐厅里的油脂会越来越严重,长时间后会形成冷凝,堵塞管道。
  膳食是人类的一大学问,膳食之后的肥胖,健康,与废水问题,也是随之而来!的科学技术的迅猛发展,人们用餐饮隔油提升器裝置油水分离装置来改善食堂,厨房,大型商场体,家居等各类场所的餐饮废水。那么,什么叫餐饮污水隔油提升器?隔油提升器隔油提升设备主要处理餐饮污水。架构主要包括进水口、提蓝式格栅、进水格栅箱、污泥处理沉淀箱、集泥排淤裝置、导流槽、油水分离池油水分离箱、集油刮油裝置、加热装置、溢通裝置、提升箱、潜污泵、液位控制器、出水管、控制箱、集泥桶、集油桶。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
收下了
2026-6-5 20:42:46|本帖共 3 字 回复
