气体检漏仪使用步骤需要规范化
发表于:2026-1-28 10:35:36|本帖共 885 字 5101
       气体检漏仪操作快捷活络,非常简单上手,产品检测的精度高,丈量规模大,选用优化规划,一起降低噪声及电磁波的搅扰,使活络度提高,仪器可在SF6开关设备的走漏率规模内检测SF6的漏气量,可多档切换挑选,并给出每档的规范曲线,能定量和定性检漏。仪器选用新电子电路,经特别规划,能满意当时和将来检测多种开关、全封闭组合电器等设备中SF6气体的渗漏。仪器测验为定性分析。操作员只需打开开关,该检漏仪就会编程,立刻能够查找多种气体。 气体检漏仪采用新电子电路,经特殊设计,能满足当前和将来检测多种开关、全封闭组合电器等装置中SF6气体的渗漏,仪器测试为定性分析。操作员只需打开开关,该检漏仪就会编程,马上可以搜索多种气体。当渗漏的气体挨近检漏仪时,类似计算机的报警器就给出报警信号,报警速度和频率随泄漏量增大而增强。在污染的大气环境中,该检漏仪重新标定极为迅速,可以防止给出错误读数。内置特殊的微型泵有助于减少渗漏响应时间。气体检漏仪十分适合于供电部门,安装检修单位和电力试验研究所使用。 气体检漏仪使用步骤需要规范化: 1、打开电池开关,发光二极管将显现复位指示2秒钟(左灯绿色,其它灯橙色)。 2、经过调查发光二极管核对电池电力(见上) 3、开机时,本产品默以为灵敏度5级,此刻可听到距离安稳的“嘟、嗜”声,如果需求可经过灵敏度调整键改动灵敏度。 4、开端检漏时,当走漏的气体被发现,“嘟嘟”声将变得短促,发光管也将依据浓度的改动改动发光方法。 5、灵敏感度可在操场作中的任何时候时行调整,且不影响检测。 6、如走漏源被定位之前,已达到高警示(发光二极管1绿6红)。应按复位键复位到零参考水平。 7、为保证仪器丈量牢靠,您可常常进行复位操作。 气体检漏仪用途: ■用于城市燃气公司的地下输气管道的泄漏点的探测; ■用于采气厂、输气公司长输管线泄漏点的准确定位; ■用于天然气净化厂、化工厂、加气站等单位的地下管线的查找,以及地下管线接头、阀门点的探测。 气体检漏仪探测气体:甲烷、天然气、氨气、氢气、煤气、丙 烷、丙酮、汽油、冷却剂、乙醇、氧化物、硫化氢、漆、稀料、工业溶剂、酒精、气体燃料等其他有机液体蒸汽。
感谢楼主
2026-3-20 14:57:37|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-4 07:18:50|本帖共 4 字 回复
避开不少踩坑点,很棒。
2026-8-12 12:16:03|本帖共 11 字 回复
