发表于:2026-5-17 15:54:25|本帖共 1,245 字 4996
投入式液位计-液位计特点描述 投入式液位计的基本工作原理就是静压液位测量.液体介质中. ρ=介质密度, G =重力加速度, H =测量点的深度.所以投入式液位计测量的物理量其实是压力,通过投入式液位计的标定单位 某一个深度产生的压力就是丈量点以上的介质自身的重量所产生的与介质的密度和当地的重力加速度成正比.通过公式 P =ρ GH 反映了之间的比例关系.其中 P =压力,MH2O 就可以了解.而实际的液位必需通过知道密度和重力加速度这两个参数后,通过换算获得.这样的换算在工业领域中通常是通过二次仪表或者 PLC 进行的 缺点:精度低;装置受容器形状结构的限制比较大;不适合用于腐蚀性强.有危险性的介质;无法实现远传和调节. ZN浮球液位计是一种依靠浮力原理测量液位的方法.通常是通过浮球与刻度尺配合的方式. 带动容器外部的磁力翻板翻转实现信号转换和液位显示.ZN投入式液位计的优点主要是丈量精度高;装置方便;信号可远传遥控;可以通过选择不同的资料抵抗各种介质的腐蚀;适合用于防爆场合;价格适中.缺点表示为:丈量信号需要换算;无法丈量超越 125 ℃ 的高温介质温度;丈量介质的密度必需均匀一致. 几种液位测量方式的比拟 要测量液位,工业领域中.除了投入式液位计的静压液位测量外,还有许多其他方式和原理. 使观测者能够直观读取液位的高度.优点:能够快速.直观地读数;价格低廉;装置简便.优点:能够快速.直观地读数;价格较低;可实现远传和调节.缺点:精度低;装置复杂;量程限制;装置体积比较大.超声波液位计是通过探测自身发出的超声波被液面反射后的信号换算液/物面位置的优点:与介质无直接接触;耐腐蚀性强;精度较高;装置简便.缺点:价格比较高贵;超声波受传输媒介的气体成分影响较大;受容器几何结构特性影响较大;不适用于有气泡或悬浮物的介质;容易受电磁波干扰. 气体才会从气管内进入容器形成气泡.这时丈量供气系统内的气压可换算出测量点的静压,气泡法是通过气源冷静器底部向介质内充气.供气系统内的吹气压力只有与容器底部的液体静压平衡时.进而得到液位值.优点:耐腐蚀性强;能够丈量高温介质.缺点:维护费用较高;精度较低 ZN磁翻板液位计是靠安装在容器内部的磁力浮子. 容易实现远传和调节;适用于具有腐蚀性和高压介质.缺点:介质和液面上部的介电常数必需坚持恒定才能准确测量;丈量范围受金属棒长度限制;对容器材质有较高的要求;被测介质具有导电性. 电容式液位传感器是利用电容两极板间电容值变化测量液面的高低.优点:体积较小. 可以忽略高温.高压.结垢和冷凝物的影响;精度较高;与介质无直接接触;耐腐蚀性强;可在真空环境中使用;装置简便.缺点:价格高贵;受容器几何结构和材料特性影响;容易受电磁波干扰. ZN雷达液位计是通过探测自身发出的微波(波长很短的电磁波)被液面反射后的信息换算液/物面位置.优点:可以丈量压力容器内液位. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,投入式液位计,磁翻板液位计,雷达液位计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶 |
