比色法 1.原理 食物中的经过碱处理提取后,通过Florisil柱色谱纯化,然后用雷纳克盐(reineckate)与反应形成粉红色的-雷纳克盐复合物,这种复合物被丙酮洗脱后,在526nm有吸收,其吸收值与浓度成正比。 2.适用范围 参照《Methods of Vitamin Assay》。使用于各类食物中的测定。最小检出限为0.15mg。 3. 仪器与设备 (1) 实验室常用设备。 (2) 回流提取装置。 (3) 色谱柱:为0.8cm(内径)×30cm的玻璃柱,柱上端为容积30~50ml的储液池,底端收缩变细,并装有活塞。活塞上约1 cm处有一玻璃筛板,筛板孔径为16~30μm。 (4) 分光光度计。 4. 试剂 除特殊说明外,所有试剂均为分析级,实验用水为蒸馏水。 (1) 甲醇。 (2) 氯仿。 (3) 乙酸甲酯。 (4) 丙酮:用前重蒸馏。 (5) 10% 丙酮: 取50ml丙酮溶解于450ml水中。 (6) 冰乙酸。 (7) 冰乙酸-甲醇溶液:取50ml冰乙酸和400ml甲醇混合。 (8) 饱和氢氧化钡提取液:于1000ml甲醇中加入40g无水Ba(OH)2,搅拌10min,再加入100ml氯仿,混合,使Ba(OH)2饱和,过滤去除多余的Ba(OH)2。 (9) 硅镁吸附剂(Florisil):Sigma 公司,60~100目。 (10) 雷纳克铵(Ammonium Reineckate)饱和溶液:称取2~3g雷纳克铵,加入100ml水中,搅拌10min ,过滤去除多余的雷纳克铵。实验当日配制。 (11) 标准贮备液(5g/L):准确称取无水氯化0.57613g,溶解于水中,并定容至100mL。冰箱保存。 (12) 标准工作液(1g/L):准确吸取2.0ml标准贮备液,用水稀释定容至100ml。 |
