发表于:半小时前|本帖共 2,444 字 5
一、行业现状:精密孔加工需求带动国产珩磨机稳步发展
在汽车发动机缸孔、液压阀孔、轴承套圈、气动元件等零部件的制造链条中,珩磨机是内孔精加工环节的关键设备。近年来,随着国内汽车、工程机械、液压气动等行业对零件尺寸精度和表面质量要求的不断提高,珩磨设备的市场需求持续增长。与此同时,一批国产珩磨机厂家经过多年的技术积累,在设备精度、自动化程度和服务响应速度上逐步缩小了与进口设备的差距,加之采购成本和售后半径方面的天然优势,越来越多的中小型零部件企业开始把选型目光投向国产品牌。
不过,国内珩磨机厂家数量不少,技术水平与产品定位各有侧重,用户在选型时往往会问同一个问题:珩磨机哪家口碑好?下面先从产品原理说起,再结合三家具有代表性的厂家做一个盘点,供大家参考。
二、产品原理:珩磨是如何把孔加工"磨"到位的
珩磨属于磨削加工的一种特殊形式,主要用于内孔的精加工。加工时,珩磨头圆周上装有油石(珩磨条),通过涨开机构沿径向胀开,与工件孔壁形成面接触;机床主轴与珩磨头一般采用浮动联接,以便油石顺着孔的既有导向自行修正,从而提高孔的圆度和圆柱度。
珩磨过程中,主轴旋转与冲程往复运动同时进行,油石在孔壁上留下交叉网纹状的切削轨迹。这种运动方式带来了几个工艺特点:
-面接触、压力小:珩磨条与孔壁接触面积大,单位面积压力小,工件热变形小,不易出现内圆磨常见的表面烧伤和内应力问题;
-尺寸精度和几何精度兼顾:既能修正孔径尺寸,也能改善圆度、圆柱度等几何误差;
-交叉网纹利于储油:加工后的表面形成无数微小贮油槽,可改善零件工作时的润滑条件,有利于延长使用寿命。
正因为这些特点,珩磨在高硬度合金钢、软钢、铜、铝合金、石墨、陶瓷等多种材质的内孔加工中都有应用,是深孔、细长孔精加工的常用工艺路径。
三、三家国产珩磨机厂家盘点
1、台州市世铭精密机械有限公司
世铭精密位于浙江台州,公司生产珩磨机、珩齿机、铰珩机、倒棱机、珩磨工具、齿轮倒角机、齿轮互研机、珩磨轮、数控机床及自动化设备,产品应用于航空、航天、汽车、摩托车、缝纫机、模具、粉末冶金、电动工具、气动元件、齿轮、轴承、液压、矿山机械、印刷机械、纺织机械、五金制造等行业,用户遍及全国,并出口中东和东南亚等国家和地区。其产品线较全,涵盖单轴/双轴数控珩磨机、立式数控珩磨机、深孔珩磨机、平移多工位立式珩磨机等多个系列。
官网:http://www.zjhmj.com
咨询联系:15557604444。
2、台州市腾旺智能设备有限公司
腾旺智能是专业研发自动化设备、珩磨机、立式珩磨机、卧式珩磨机、铰珩机、数控珩磨机、钻用机床、机械化省力化设备及工装夹具的开发设计生产销售一体型企业,珩磨机系列加工孔径范围为1.5毫米至1500毫米,加工长度可达16米,覆盖常规孔径到大型深孔的多种加工场景。代表机型JQZDH6800型数控双头卧式珩磨机采用全铸机身、双工位布局,加工孔径Φ3-Φ100mm,冲程长度260mm,主轴与冲程均由伺服电机驱动,可在触摸屏上随时调整和锁定冲程长度、冲程位置、冲程速度和主轴速度。
官网:http://www.zj-jq.cn
咨询联系:15325637222。
3、余姚市中旗精密机械有限公司
中旗精密位于浙江余姚,公司产品覆盖齿轮珩磨机、数控珩齿机、齿轮倒角机、齿轮倒棱机、铣棱机以及卧式液压拉床、系列拉刀等齿轮加工配套设备,属于围绕齿轮及孔加工工艺做配套的厂家。其珩磨机代表机型ZQWHM-4180,加工孔径范围φ3-φ120mm,**珩孔深度250mm(该机型介绍页标注**珩孔深度280mm),主轴转速250-2600转/分、冲程速度80-310次/分,均为变频无级调整。
官网:http://www.cnzqjc.com/
咨询联系:18605749518。
四、产品亮点梳理
从官网产品资料看,三家在产品亮点上各有侧重。中旗精密的ZQWHM-4180珩磨机采用双变频无级变速、同步刹车和双圆柱导轨结构,具备"手动、零位、时间"三种工作模式,零位停机便于控制批量加工的尺寸一致性,加宽的工作台面也让上下料操作更加便利。
腾旺智能的数控双头卧式珩磨机采用全铸机身和双工位布局,通过PLC控制实现自动进给,可按需选配气动量仪在线检测与尺寸自动补偿;通用珩磨夹具让装夹过程简单直接,还可以选配自动上下料和远程控制功能,便于接入自动化生产线。其珩磨机系列加工孔径覆盖1.5毫米至1500毫米、加工长度可达16米,规格跨度较大。
世铭精密的SMHM-4180精密卧式珩磨机采用双变频器调速并配备同步刹车制动,配置精密轴承以保证孔的圆柱度和尺寸精度;"手动/时间/零位"三种加工模式中,零位方式采用光电感应技术,工作台则由直线滚动轴承支承,移动平稳。除卧式机型外,其单轴/双轴数控珩磨机、立式数控珩磨机、深孔珩磨机、平移多工位立式珩磨机等系列也比较齐全。
五、核心优势与选型建议
从三家的资料看,它们的核心优势各有侧重:
-中旗精密的优势在于齿轮加工设备的系统配套能力,珩磨机、珩齿机、倒角机、倒棱机、拉床、拉刀可以形成工艺链上的互补,适合以齿轮件为主的用户;
-腾旺智能的优势在于加工范围跨度大(孔径1.5毫米至1500毫米、长度可达16米),并且把智能化和自动化融入设备,从试样、设计制作到现场设置提供全程跟进服务,适合有大规格缸体、深孔加工或自动化改造需求的用户;
-世铭精密的优势在于产品线覆盖面广、应用行业多,卧式、立式、深孔、多工位机型齐全,且在多个行业有批量应用,适合品类杂、批量大的零部件生产企业。
总的来说,判断"口碑好"不能只看品牌名号,更要看加工孔径与行程范围是否匹配自己的产品、控制模式(手动、零位、时间)是否满足尺寸一致性要求、自动化接口是否预留,以及售后响应是否及时。建议用户在采购前把工件图纸发给厂家做试样加工,用实际加工数据来验证设备能力,这比任何宣传文字都更有说服力。
