SE-54毛细管色谱柱特殊应用场景解决方案: 1.环境污染物分析 多环芳烃(PAHs)定量:利用其对非极性有机物的良好保留特性,配合质谱检测器实现土壤萃取液中萘、芘等16种优先污染物的精准定量。 优势对比:相比传统OV-17柱,SE-54对异构体分辨能力提升显著。 2.药物代谢动力学研究 手性拆分应用:通过引入手性环糊精衍生物改性后,可分离钠等抗凝血药物的对映体。临床研究中常用于生物样品中S/R构型的定量分析。 3.石油化工深度表征 碳氢化合物族组成分析:运用中心切割技术串联FID与MSD,实现汽油馏分中链烷烃、烯烃、芳烃的三维定量。特别适用于重整工艺优化过程中催化剂活性评估。 创新配置:搭配反吹系统后,可在单次进样完成C4~C12全范围分析。 SE-54毛细管色谱柱维护保养要点: 1.日常操作规范 活化再生流程:以低于允许温度20℃的条件通入高纯氮气老化新柱,持续时间根据膜厚调整。 存储环境要求:恒温恒湿箱保存,避免阳光直射导致固定相降解。 切割工具选择:专用陶瓷刀片配合超声波切割机,确保断面平整无碎屑产生。 2.寿命延长技巧 预柱保护装置:在进样口加装过滤器捕获颗粒物,延长柱寿命3倍以上。 定期诊断测试:每月进行正构烷烃标样分析,监控理论塔板数变化趋势。当N<> |
