2026年10月优质力传感器厂商精选:解锁品牌力量与创新科技,赋能精准测量与智能智造
发表于:2026-10-13 10:57:21|本帖共 1,494 字 4853
       随着制造业向智能化、精密化加速转型,力传感器作为连接物理世界与数字系统的关键感知元件,其重要性日益凸显。在2025年这个智能制造进入深水区的关键节点,选择一家技术、产品可靠、服务专业的力传感器供应商,已成为企业构建竞争优势的重要战略决策。 一思特传感技术(上海)有限公司(1991 年瑞士创立, 500 人团队)是 Endress+Hauser Group 旗下企业,成立时间2024年11月11日,注册资本:50万(美元),以上海为中国区支点,专注温度、热质量流量等全系列传感器研发制造。 创新传感器技术ISTAG是**的物理、化学和生物传感器制造商之一。该公司成立于1991年,总部位于瑞士Ebnat-Kappel,在拥有约500名员工。 Senstech 标准系列的力传感器适用于许多应用,尤其是在需要少量时。 对于该系列中的某些传感器,如果没有可用的产品满足所需的要求,则可以根据客户的特定要求进行调整,例如,改变铣槽形状或信号放大系数。 Senstech 制造的力传感器具有较大的测量范围——可以测量至少高达 2000 N 的力。 为了监测更大的力,可以使用 Senstech 位移传感器监测合适测量体的变形。 对于复杂的基体,可以实现多达 6 个自由度的力传感器。 作为标准,Senstech 力传感器可以配备集成的可编程仪表放大器。无论您需要用于更大负载的力传感器还是具有特殊尺寸的力传感器,甚至是根据您的应用要求单独定制的传感器,在 Senstech,一个称职的专家团队都会为您找到并开发解决方案。 Senstech 根据您的要求进行开发,例如安装情况、环境影响、误差容限。 以下标准对于力传感器的开发很重要: · 定义传感器的几何形状和材料 · 薄膜元件的布局 · 适应机械和电气接口 · 信号处理 瑞士IST(集团旗下 SensTech AG)力传感器: - 技术原理: 通过薄膜工艺打造的薄膜应变传感单元来实现直接对力和应变量的测量。基于该测量原理,瑞士IST 的力传感器具备高稳定性和长期可靠性。传感器就拥有极小的温漂,无需单独校准就可以稳定使用,且可通过简易电路进行数据读取与评估。传感器的基体采用优质弹簧合金制成。此外,薄膜技术也使得瑞士IST的力传感器能拥有极小的尺寸。 - 核心优势: 瑞士IST SensTech 的标准传感器的优势如下: - 的长期稳定性,漂移量 - 应变部分与基体间结合稳固,无系统性蠕变效应 - 即便无需温度补偿,仍具备优异的温度稳定性,温度系数 - 在合理设计的测量体上,拥有出色的线性度 - 微型化 - 简易的信号处理 除此之外,瑞士IST SensTech 可以根据您的要求进行OEM传感器的定制开发,实现自定义: - 几何形状和基材材料 - 薄膜感应元件的布局 - 信号处理 - 安装方式和电气接口 - 量程范围(测力范围可高达10kN) - 误差容限 - 应用场景: 瑞士IST SensTech 传感器适用于工业过程监测、纺织品测量,尤其在**设备中广泛应用。凭借瑞士IST SensTech 的技术能力,可实现对多种参数的测量传感器开发,例如力、压力、位移、扭矩等参数。 - 主要型号:KB-011-0300系列,KB-011-1600系列,KZ-011-0400系列,KE-011-0600系列 力传感器的选择是科学、技术和实际经验的结合。在2025年的技术图景中,单纯追求某一极限参数已不具优势,系统级精度、长期稳定性和智能化功能成为核心竞争力。建议用户在最终决策前,与供应商技术团队深入沟通实际应用场景,必要时进行现场测试。 联系电话:21-5456 5627 :www.ist-ag.com.cn 邮箱:infoasia@ist-ag.com 地址:上海市徐汇区漕宝路103号49幢306室
