废水蒸发器中气体、液体流动方向
发表于:昨天 13:01|本帖共 226 字 4549
       废水蒸发器中气体、液体流动方向
  废水蒸发器中的蒸汽流动方向:为了尽可能减少蒸汽耗量,节约能源,减少处理成本,设计采用错流式五效蒸发器。生蒸汽进入一效,一效蒸发产生二次蒸汽在一效分离室内与料液分离后,以20m/s左右的速度进入一效除沫器,清理其中的大部分雾滴夹带后,作为热源进入二效蒸发器,二效蒸发产生的蒸汽进入三效,三效蒸发产生的蒸汽进入四效,四效蒸发产生的蒸汽进入五效蒸发器作为热源。五效蒸发产生的蒸汽进入直接喷淋式冷凝器冷凝,冷凝器后接水环式真空泵。
