陕西压滤机买回来怎么安装
发表于:昨天 10:50|本帖共 436 字 4859
       陕西压滤机买回来怎么安装?买陕西华星佳洋装备制造有限公司生产的压滤机,我们会免费指导安装,会出安装图纸,设备运输到贵公司以后,解决您的后顾之忧.大家要知道由于板框压滤机的特殊性,在使用之前一定要按照说明流程正确安装,那么板框压滤机的安装流程到底有几个?那么今天小编就来告诉板框压滤机安装流程,这样才可以使压滤机较大化得运作。 1、按照供方提供的底脚尺寸设计预埋孔,采用两次灌浆法。 2、压滤机周围应留有足够空间,以便于操作和维护保养。 3、板框压滤机应水平放置在地坪上,后顶板用底脚螺拴固定在基础上。(注:底脚螺拴一般只固定后顶板,因拉干由于板框的压力产生一定的向下弯曲,当压滤机压紧工作时,拉干被拉直,从而产生小量位移,如果两端同时固定,有可能导致压不紧或者损坏机架。 4、滤布的材质、规格按照过滤的物料、压力、温度而定,应选择适宜的滤布。 5、板框按照要求整齐地排放在机架上,将加工好的滤布整齐地排在滤板上,注意滤板间进料孔和漂洗孔相对应。 6、板框压滤机接通电源,检查是否正常。
