接近开关AF18-16NONPN@台风资讯
发表于:2026-9-14 09:40:04|本帖共 1,983 字 4911
       1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
  2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
  3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
  4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。 5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
  6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
  7)有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线
  典型应用 电厂:锅炉及余热锅炉燃烧监测
  钢厂:方坯连铸、板坯连铸、方坯加热炉、棒线材轧线、板坯加热炉、板带热轧线、板带热轧卷取、板带热轧后处理线、冷轧生产线
  水泥:回转窑窑头/篦冷机工况监测 玻璃:玻璃熔化炉工况监测 冶金:高炉/加热炉工况监测 石化:各种管式加热炉工况监测 垃圾处理:燃烧器及焚化炉工况监测
  接近开关是种高频振荡型,可以用以检测各种金属体,灵敏度高,频率响应快,重复定位精度高,瞬变过程短,输出功率大,急电特性好,工作稳定可靠,使用寿命长等优点。
  产品性能和特点
  1、能检测各种金属物体,铜,铁
  2、具有浪涌保护功能
  3、外壳材料:不锈钢
  4、防护等IP67
  5、使用进口芯片生产制造
  6、小巧耐用,快速
  7、检测距离稳定
  8、 全金属封装、高防护等、防碰撞、防腐蚀、耐酸碱。耐高温
  接近开关接线这么接:两线接近开关是有额定电压来节定你控制电压的,也就是说比如你接近开关是220伏的,那么你控制的继电器的吸合线圈必须是220伏的,还有控制电源电压也必须是220伏的。那么采用接近开关和继电器线圈串联的方式就可以了。接近开关的两根线不分正负和反正的。
  这是一个实用的三线制NPN接近开关原理图。它的工作过程为VT1、VT2、L1、 L2、R1、R2、R3、R4、C1、C2组成基调谐式振荡电路。它是利用振荡的有无构成高频接近开关,有金属接近时振荡停止的电路。VT1集电开路是当二管使用,作用是温度补赏。VT2作主振晶体管,R1为VT2的基偏置电阻,它与LC谐振回路并联。R1的阻值必须用100K以上,如阻值太小,振荡难以停止。C1、C2为偶合电容,同时起隔离作用,R2、R3组成射集直流负反馈电阻,L1、 L2和C1构成选频网络,L1、 L2是振荡线圈,L2是正反馈线圈。VT3、VT4是做触发、放大整形,控制VT5与LED管D2,VT5为开关。控制输出。
  接通电源时,电流通过LC振谐回路产生振荡,通过L2反馈回VT2基,VT2导通。VT2集电电位高。通过R5至VT3基,VT3基低电位不导通,那么VT4基高电位不通,VT5不导通。VT5集电电位高,可视为1输出高电平。
  当有金属感应物接近时,振荡遭到破坏、L2相当于断开,VT2截止,集电高电位。通过R5耦合至VT3基,VT3导通,集电低电位通过R8耦合至VT4,VT4导通,通过R12推动D2点亮,同时给VT5基提供高电位,使VT5导通,VT5集电低电位输出。因为VT5是NPN管,因此外接负载必须接在OUT与VCC之间,负载才有动作。
