卧式不锈钢单级离心泵ZS65-40-200/7.5
发表于:昨天 12:37|本帖共 1,870 字 2409
       在工业和民用的众多领域中,泵类设备的作用。其中,ZS 卧式管道离心泵、ZS 轻型卧式管道泵、ZS 冲压式不锈钢离心泵等类型以其独特的优势被广泛应用。今天,我们着重介绍卧式不锈钢单级离心泵 ZS65 - 40 - 200/7.5 这款产品。 ZS型不锈钢卧式单级离心泵采用不锈钢板冲压胀型焊接等工艺制成,是创的新一代离心泵,可替代传统的 IS 单级离心泵和一般的耐腐蚀泵。卧式不锈钢单级离心泵 ZS65 - 40 - 200/7.5 作为 ZS 系列中的一员,具有外形美观、结构轻巧、高效节能、经久耐用和耐轻腐蚀、低噪音等特点。 这款泵是一种适应范围较广的多功能产品,可以输送各种包括水或工业液体在内的不同介质,适用于不同温度、流量和压力范围。其典型应用十分广泛,在供水方面,可用于水厂过滤、输送及分区送水和主管增压;在工业增压领域,适用于流程水系统、清洗系统;在工业液体输送上,能用于锅炉给水、冷凝系统、冷却和空调系统、机床配套、酸碱输送等;还可用于水处理的蒸馏系统或分离器、游泳池等,另外在农田灌溉、石油化工、医药卫生等方面也能发挥重要作用。 在安装条件上,ZS65 - 40 - 200/7.5 为泵轴直联型联结,由泵、泵轴和标准电机组成。泵应安装在通风且防冰冻的地方,安装时要保证在使用时泵不受系统管路的张力影响。如果泵安装在户外,必须配置合适的外罩以防止电气元件进水或凝露。为了方便于检查和维修,在机组的周围应必须留有足够的空间。电气接线装置应保证泵不受缺相、电压不稳、漏电和过载的损害。泵应水平安装在基座上,水平方向为泵的吸入口,垂直方向为泵的排出口。
其运行条件也有明确要求,适用于清洁、稀薄、非易燃易爆并不含有固体颗粒和纤维的液体,液体温度需在 - 20℃至 + 100℃之间,环境温度 + 40℃,海拔 1000 米,系统压力 10bar。 该泵配备的电机为全封闭、风冷式二极标准电机,防护等级为 IP55,绝缘等级为 F,标准电压有 50Hz 1×220V 和 3×380V 两种。 在性能参数方面,卧式不锈钢单级离心泵 ZS65 - 40 - 200/7.5 的扬程为 46m,流量为 25m³/h,电机功率为 7.5KW,转速为 2900r/min。 在使用该泵时,其曲线条件也需关注。曲线容差符合 ISO9906 附录 A,所有曲线都是基于电压 3×380V,电机在恒速 2900rpm 或 2950rpm 时的测量值,试验用介质为温度在 20 度,不含有任何固体杂质的清水。泵不应在低于曲线中规定最小流量或在高于曲线中规定流量的情况下进行工作。如果泵送液体的粘度或密度不同于水,则须对电机功率进行调整。如果泵中的压力低于输送液体的蒸汽压力,可能发生气蚀,为避免气蚀,确保泵进口侧有一最小压力,吸程 H[m]可通过特定公式计算,但一般情况下不进行以上计算,只有在液体温度较高、液体流速超过了额定值、吸程较大或进口管路较长、系统压力太小、进口条件较差等情况下才要对 H 进行计算。 卧式不锈钢单级离心泵 ZS65 - 40 - 200/7.5 凭借其的制造工艺、广泛的应用范围、合理的性能参数和明确的使用条件,在众多领域都能提供可靠的液体输送解决方案,是一款值得信赖的泵类产品。 型号扬程(m)流量(m3/h)电机功率(KW)转速(r/min)ZS50-32-160/1.1186.31.12900ZS50-32-160/1.52012.51.52900ZS50-32-160/2.22512.52.22900ZS50-32-200/3.03212.53.02900ZS50-32-200/4.04212.54.02900ZS50-32-200/5.55412.55.52900ZS65-40-125/1.513251.52900ZS65-40-125/2.218252.22900ZS65-40-125/3.024253.02900ZS65-40-160/4.028254.02900ZS65-40-200/5.536255.52900ZS65-40-200/7.546257.52900ZS65-40-200/11.0622511.02950ZS65-50-125/3.013503.02900ZS65-50-125/4.018504.02900ZS65-50-160/5.525505.52900ZS65-50-200/7.532507.52900ZS65-50-200/9.240509.22900ZS65-50-200/11.0485011.02950ZS65-50-200/15.0585015.02950ZS65-50-200/18.5685018.52950
