影响动力头加工精度的几大要素
发表于:前天 14:30|本帖共 287 字 4121
       机床动力头指的是机床上带动工件或刀具旋转的轴。机床动力头是机床上的一个主要部件,所以它是刀具或工件的相对位置基准和运动基准。动力头部件的运动精度和结构刚度是决定加工质量和切削效率的重要因素。衡量动力头部件性能的指标主要是旋转精度、刚度、速度适应性和回转精度。 1、旋转精度:主轴旋转时在影响加工精度的方向上出现的径向和轴向跳动,主要决定于主轴和轴承的制造和装配质量。 2、动、静刚度:主要决定于主轴的弯曲刚度、轴承的刚度和阻尼。 3、速度适应性:允许的转速和转速范围,主要决定于动力头轴承的结构和润滑,以及散热条件。 4、动力头回转精度:直接影响着被加工零件的加工精度及表面粗糙度.
