式光栅尺的用途与基本原理
发表于:18 分钟前|本帖共 680 字 3600
       *式光栅尺的用途与基本原理
  *式光栅尺的用途:
  *式光栅尺是数控机床进给轴闭环控制的*佳选择。安装有*式光播尺的机床或生产线,在重新开机后无需执行参考点回零操作,就立刻重新获得各个轴的当前*位置值以及刀具的空间指向,因此可以马上从中断处开始继续原来的加工程序,大大地提高了数控机床的有效加工时间; 并对重要部件的状态进行实时监控,提高机床的可靠性; 另外,还可以在任何时间确定机床运动部件所处的位置,通过在数控系统中作相应的设置可以省去行程开关,提高了机床使用时的安全性。在全闭环的*数控系统中已经普遍使用*式光栅尺。
  配备数显表可用于非数控的手动机床加工的数字显示。同时具备增量测量与*测量两种功能,使加工定位更为简单准确。开机时或者断电后,重启动后,无需执行参考点回零操作,就立刻重新获得各个轴的当前*位置值。
  是特种用途机床、专用机床、影像仪及其它自动化生产设备直线位置显示与控制的功能部件。
  配合直线电机使用。直线电机配用光栅尺作为位置控制单元和速度控制单元,实现实时控制,是直线驱动伺服功能的基础。采用*式光栅尺使直线电机移动位置值实现了高效、可靠和具有诊断功能的传输。
  *式光栅尺的基本原理:
  JC系列*式光栅尺采用玻璃材质的标尺光播作为位置测量基准,标尺光栅上刻有两个码道: *码道和增量码道。*码道将不同宽度和不同间距的栅线以*位置数据用编码形式直接制作到标尺光栅上用来确定*粗位置; 增量码道采用周期性的光栅刻线,形成的增量信号通过高细分,用来决定光播的精度和分辨力。两个码道测量值的结合,形成*终的*位置测量值。两个码道的信号采用同一光源照射,专用光电器件接收。
