灵芝超微粉碎机设备JCWF-50ZD
发表于:前天 12:25|本帖共 1,832 字 1725
       灵芝的孢子壁属真菌细胞壁的一种,主要成分是甲壳素(几丁壳),极难被人体胃酸消化。尽管灵芝孢子中含有大量对人体有益的成分,但未破壁的灵芝孢子中的营养成分很难被人体吸收,只有打破细胞壁,才能充分吸收和利用灵芝孢子中的营养。当前可用的破壁技术是超微粉碎技术、超声波提取、微波萃取、化学破壁和酶法提取等。常用的是物理超微粉碎技术,采用物理方法达到超微粉碎细胞破壁效果的粉碎机并不多。灵芝超微粉碎机设备采用压缩粉碎方式,物料在高加速度冲击力和剪切力双向复合力的作用下压缩撕裂破碎,该粉碎作用力的大小不受物料质量的影响,对于灵芝类质量小的物料一样受到大作用力。粉碎中不会产生退让,很好的把灵芝孢子粉超微粉碎,达到细胞破壁的效果。实验表明,粉碎40分钟破壁率可达百分之九十八,粉碎1小时可以全部破壁。 灵芝超微粉碎机超微粉碎,细胞破壁后为宗褐色粉状物,外观极其细腻,无成陀结块现状。用母指和食指轻轻磋摸,有光滑细腻感。用水浸泡,上面会漂浮着一次厚厚的油花。细胞破壁后,粒子和粒子之间会形成稳定的粒子团,每个粒子团都包含相同比例的中药成分,可保证灵芝孢子成分不易散失。有利于人体对灵芝孢子的吸收和利用。 灵芝超微粉碎机的特点: 1、破壁效率高,破壁能力强,利用高强度的振动,使物料在磨筒内受到高加速度撞击、剪切、研磨,可在短时间内达到理想的粉碎效果。将物料颗粒粉碎至微米级甚至纳米级微粉。在这样的粉碎条件下,中药材很容易就细胞破壁,对于纤维状、高韧性、高硬度的中药材也适合,破壁率高达98%以上。 2、低温细胞破壁技术的应用,细胞破壁机磨腔设有冷却闭路循环系统,配有制冷系统,在低温状态下进行细胞破壁,有利于保留中药材生物活性成分,以利于制成所需的高质量产品。尤其适用于纤维类、热敏性和受热易变质的中药材。 3、全封闭式细胞破壁技术,设备全封闭运行,进出物料是同一个进出口,中药材的细胞破壁是在密封及净化状态下进行,纯度高、防止成份偏析及损失。有效防止中药材在生产过程中产生的粉尘问题,高效的利用资源,不产生浪费。 4、不分级式细胞破壁技术,采用一次性不分级的粉碎方式,物料在瞬间受到外来的冲击而粉碎,一次成粉,技术工艺高超,在粉碎的同时达到精密混炼(分散乳化)的效果,简单易操作。 5、物理细胞破壁技术,利用介质高频振动、冲击性剪切、摩擦和挤压等物理作用将中药材细胞破壁,不发生化学反应,保持了物料原有的化学性质。 6、洁净安全化技术:严格按GMP标准设计制造,能够满足制药粉体装备的特殊要求。与物料接触的部位均为抛光304不锈钢(也可根据用户要求更改材质),有效避免砷、镉、铅、铜等重金属混入,安全性强。 灵芝超微粉碎机被广大客户认可,优于其他品牌的产品,主要原因是: 1、产品工艺: 骏程细胞破壁机属振动式超微粉碎机,利用磨介高频振动产生的冲击性剪切、摩擦和挤压等作用将颗粒粉碎,所得到的成品平均粒度可达2-3微米以下,粉碎效率高、粉碎能力强。采用全密闭多磨不筛技术,保存药效成份,有效避免产生药效成份偏析和损失、因粉尘溢出而污染环境等现象。尤为重要的是超低温粉碎技术的应用,尤其适用于纤维类、热敏性和受热易变质的中药材。有利于保留中药材生物活性成分。 2、产品的升级改造: 超微粉碎机的小型、中型设备均有脚踏式顶升装置,便于装卸料。大型超微粉碎机采用气动式抬升装置,简单易操作。中型、大型超微粉碎机均为全水套制冷系统,内外和侧面都有制冷循环水套,制冷效果更好。小型、中型超微粉碎机之前都是皮带式软连接,骏程超微粉碎机升级为传动轴式连接,振幅基本保持不变、振动频率稳定,粉碎效果均匀。随着客户对产品的要求越来越高,我们可以根据客户要求定制不同材质、不同型号、不同规格的超微粉碎机。 3、产品加工: 产品型号丰富,可以根据客户需求定制不同型号、不同规格、不同材质的超微粉碎机。让客户的选择性更灵活。 4、产品价格: 骏程超微粉碎设备是,公司自2008年起,就从事于低温超微粉碎机、低温细胞破壁机的专业设计研发和生产加工。公司集研发、制造、、销售、服务为一体,专门设有研发团队、销售团队、安装调试部门、技术培训和配件保障供应部。可提供专业的技术指导,可靠的零部件供应与的售后服务。作为生产厂家为消费者省掉中间商的费用,价格低。 5、粉碎加工工艺实施: 公司较早就致力于超微粉碎机的研发和生产,在研发和生产过程中对上千种物料进行粉碎工艺实践,熟练地掌握了不同物料的粉碎时间,粉碎温度、粉碎方法,可为客户提供的工艺支持。
