空气开关常问问题
发表于:2026-3-30 12:16:05 1342
       关于空气开关常问问题有以下几个:
  1.小型断路器有何用途?
  用于照明、动力配电系统作过载和短路保护,以及线路的不频繁转换之用
  2.B、C、D类脱扣特性有何区别?如何应用?
  B类的瞬时脱扣电流是3-5In,适用于电阻性负载;C类的瞬时脱扣电流是5-10In,适用于一般负载;D类的瞬时脱扣电流是10-20In,适用于大电感性负载。
  3.小型断路器通电後表面发热,正不正常?
  如果温度没有超过允许温升,应属正常;如果温度超过允许温升,应更换小型断路器或减小负载或改善散热条件。
  4.小型断路器把手合不上,为什麽?
  先检查小型断路器输出回路有没有短路或过载情况发生。如有,排除故障就可以了;如没有,更换小型断路器。
  5.“1P+N”小型断路器与“2P”小型断路器有何区别?
  “1P+N”小型断路器的额定电压是交流230伏,只能分断单相电路,而且相线与零线不能接错;“2P”小型断路器的额定电压是交流400伏,可分断双相/单相电路
  更多详细资料请登陆公司网站: www.hzdq.com
  免费:
  武汉合众电气QQ:102492756
