脉冲涡流检测设备与传统涡流检测方法相比的优点
发表于:2026-3-23 12:07:24|本帖共 581 字 4849
       脉冲涡流检测设备的基本原理将一直流电通入线圈,在一定时间内可在构件内产生一稳定的磁场。当断开该直流电时。 在线圈周围产生的电磁场由两部分叠加而成:一部分是直接从线圈中耦合出的一次电磁场,另一部分是试件中感应出的涡流场所产生的二次电磁场。 而后者包含了构件本身的厚度或者缺陷等信息。采取合适的检测元件和方法,对二次场进行测量,并对该测量信号 将一直流电通入线圈,在一定时间内可在构件内产生一稳定的磁场。进行分析,可得到被测构件信息。 与传统涡流检测方法相比,脉冲涡流检测设备具有诸多优点: (1)在传统涡流测量中,所有的缺陷信息包含在单频或多频激励下测得的线圈阻抗变化中,而脉冲涡流激励及响应包含的频率范围很宽,可提供足够多的信息,以进行缺陷识别并进行定量评估。 (2)传统的祸流检测对感应磁场进行稳态分析,通过测量感应电压的幅值和相位角来确定缺陷的位置,而脉冲涡流是对感应磁场进行时域的瞬态分析。 (3)一些由于材料结构变化,如受探头提高或边缘效应产生的噪声信号,可以在测量结束后进行处理和补偿。 (4)多频涡流检测系统的价格一般随着频李通道数目的增加而增加;脉冲涡流检测系统的传统多频涡流系统,但效果相当于数百通道的多频涡流系统。 (5)由于作为检测元件的霍尔传感器对低频信号灵敏度较高,而且探头采用脉冲信号激励,可以提供更高的激励能量,故脉冲涡流检测设备能提供更深的渗透深度。
2026-3-26 07:24:15|本帖共 4 字 回复
说得对
2026-5-23 03:18:43|本帖共 3 字 回复
很有价值
2026-6-7 01:34:00|本帖共 4 字 回复
