压力变送器安装使用必须注意的问题
发表于:2026-1-31 12:12:37|本帖共 333 字 4937
       压力变送器1.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触; 2.防止渣滓在导管内沉积; 3.测量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以避免沉积积渣; 4.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流 程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中; 5.导压管应安装在温度波动小的地方; 6.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送 器的工作温度超过极限; 7.冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必须采取防冻措施,避免引压口内 的液体因结冰体积膨胀,导致传感器损失; 8.测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免 传感器过压损坏; 9.接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过 电缆渗漏进变送器壳体内;
收下了
2026-5-10 09:40:08|本帖共 3 字 回复
技术贴,果断收藏
2026-5-30 00:00:10|本帖共 8 字 回复
收下了
2026-6-15 09:55:24|本帖共 3 字 回复
这个产品质量追溯体系很完善。
2026-9-24 13:42:39|本帖共 14 字 回复
