自动液体颗粒计数器的工作原理
发表于:2026-2-25 08:58:32|本帖共 657 字 5046
       自动液体颗粒计数器工作原理 自动液体颗粒计数器为美国贝克曼库尔特公司生产的便捷式高精度的颗粒测量分析系统,可用于油品、水或其它透明液体中颗粒含量的检测,其主要特点是采用遮光型传感器。 从光源发出的光通过平行光管后,被聚集成一束非常均匀且平行的光束,经传感区的窗口射向光电二极管[3]。传感区部分由透明的光学材料制成,被测试液样沿垂直方向从中通过,在流经窗口时被来自光源的均匀平行光束照射。光电二极管将接收的光转换为电信号,经前置放大器传输到计数器。 当流经传感区的液样中没有颗粒时,前置放大器的输出电压为一定值;当液样中有一个颗粒进入传感区时,一部分光被颗粒遮挡,光电二极管接收的光量减弱,于是输出电压产生一个脉冲。由于被遮挡的光量与颗粒的投影面积成正比,因而输出电压脉冲的幅值直接反映颗粒的尺寸。传感器输出的脉冲电压信号传输到计数器的模拟 比较器上,与预先设置的阈值电压相比较,当脉冲电压幅值大于阈值电压时,计数器即计数,通过累计脉冲的个数,即可得出颗粒的数目。 计数器设有32个通道,传感器的输出信号同时传输到这些通道,根据传感器的校准曲线,预先将各个通道阈值电压设置在与要测定的颗粒尺寸相对应的值上,这样每一个通道对于本通道阈值电压的脉冲进行计数,因而计数器就可以同时测定各种尺寸范围的颗粒数。 实验室检测一个油液前一般用标准物质(这里用国药分析纯石油醚)进行冲洗设备系统,和检测油液方法一致,通过自吸泵将液体抽人,对设备整个系统残留的前一个检测油液清洗,也就是每做一个检测就冲洗一次,避免前一个油液残留对检测结果干扰。
2026-3-26 13:28:01|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-21 03:48:28|本帖共 3 字 回复
