食用油品质快速分析仪 型号:KPDGL7L-ZH-E01B
发表于:4 天前|本帖共 438 字 363
       食用油品质快速分析仪 型号:KPDGL7L-ZH-E01B 食用油品质快速分析仪 型号:KPDGL7L-ZH-E01B适用范围:本产品适用于对常温下为液态的食用油中的酸价(Acid value, AV)和过氧化值(Peroxide value ,POV)进行快速检测。 产品特征: 1.食用油品质快速分析仪 型号:KPDGL7L-ZH-E01B采用干式化学技术及美国创新集成光学传感器,定量分析,实时监控食用油品质 2.创新型传感器采用的冷光源技术,减少环境光干扰,光亮值稳定,寿命长 3.检测试剂为的国内一次性干式试纸条,无污染 4.快速分析,检测项目酸价和过氧化值均可在90秒内分析结果 5.简单操作三步骤:选择项目;加样、就位和自动分析;结果显示并自动打印 6.自动感应环境温度与湿度,由仪器智能控制,自动修正,消除误差 7.结果输出模式多元化,可选择内置或外置日本EPSON原厂热敏打印机,或连接电脑 8.自动存储100组检测样本数据 9.便携机采用交流、直流双路供电,适合携带外出,可快速有效地现场测量
