EMF5160电磁辐射分析仪​​
发表于:2026-3-30 12:12:50|本帖共 4,444 字 1683
       EMF5160电磁辐射分析仪
  EMF-4S 电磁辐射分析仪
  EMF-4S 宽频电磁辐射分析仪德国专业全频段电磁辐射测试套装EMF- 4S,频率范围1Hz -9. 4GHz,满足工业场所物 理因素测量标准, 适用于 工作场所工频、高频、超高频及微波电磁场的测定,低频(NF)主机内 置三维各向同性电磁传感器和电场传感器, 满足工频 和高频的电磁场测定, 例如用于测量电器、 工业设备、感应炉、变压器、电力系统设备等低频领域电磁辐射。高频(HF)主 EMF-4S 宽频电磁辐射分析仪机配套宽频对数 天线和双锥天线,满足超高频和微波辐射测定,例如用于测量移动通信基站、广播电视、卫星 通讯设备、无线 网络、微波等多种高频电磁波、微波强度。主机内置高性能锂电池, 轻巧便携, 配备重型防水塑料箱,方便外出工作,一套测 试仪器即可完成职业卫生工作场所物理因素的测 量分析工作又能实现频谱分析功能,显示辐射源频谱结果。低频(NF)主机满 足工频(50Hz) 50 V/m 超高电场量程范围,专业套装配套可升降木质三脚架以及光纤数据线, 实现远距离监测测 试数据, 保证 电场测量的准确性。频谱显示模式,准确显示所测频段范围测量值暴露限值模式, 内置ICNIRP 等多个标准,显示所测到的电 磁辐射值与标准限值相 比较的百分比,测量结果清晰、直观, 让专业测量变得简单。 应用领域: 测量与监测公共安全规定所的电磁场 测试与监测界定电磁安全区域 测量和监测广播、雷达等设备周边的场强 测量与监测高压输电线、变电站、配电室等输电系统电磁辐射 测量地铁、电车等轨道交通电磁辐射 测量手机基站和卫星通信系统的场强是否符合安全标准限值 量工业领域场强,如焊接设备、高频加热、回火、干燥设备 测量以保护使用透热疗法等高频辐射医疗仪器的工作人员
  RKC DP-700温度计中文说明书
  DP-700便携式数字温度计说明书
  DP-700日本理化RKC便携式数字温度计DP700 特点: 1、便携、操作简单的设计造型特点: RCK DP-350/700便携式数字温度计 1、便携、操作简单的设计造型 2、搭载数据存取功能(DP-700型) 3、用USB功能与电脑连接简便(DP-700B型) 4、可切换0.1摄氏度/1摄氏度显示 RCK DP-350/700便携式数字温度计正规渠道,。 RCK DP-350/700便携式数字温度计一般是配用ST-50使用,并需要配合专用接线,请联系我们。 典型案例:如搭配ST-50可应用于液晶面板测温;搭配其他表面热电偶可以测试橡胶表面,金属表面,高温炉表面温度。 日本RKC理化DP-700B/E 便携式温度计|温度计DP700系列 Handheld Use Fits in one hand for easy use. Superior LCD Display visibilty and viewing angle. Display Infomation Easy to read and manage data with personal computer When the DP700B/E is connected to a USB port, the PCrecognizes the DP700 as an outside source and has the ability to read the thermometer fs data. * OS : Windows Me/2000/XP Measured data can be stored in the file in the CSV format. Comment (Max. 11 characters) Measured date and time Month / Day, Time or Day / Month, Time ( selectable ) DP-700B/E stores up to 99 points of logging temperature data including comment, measured date and time. Specifications Input and Measuring range Universal input Thermocouple K -200 to +1372°C (Resolution : 1°C) -328 to +2501°F (Resolution : 1°F) -199.9 to +999.9°C (Resolution : 0.1°C) -199.9 to +999.9°F (Resolution : 0.1°F) Thermocouple J -200 to +1200°C (Resolution : 1°C) -328 to +2192°F (Resolution : 1°F) -199.9 to +999.9°C (Resolution : 0.1°C) -199.9 to +999.9°F (Resolution : 0.1°F) RTD Pt100 -199.9 to +999.9°C (Resolution : 0.1°C) -328 to +1562°F (Resolution : 1°F) -199.9 to +850.0°C (Resolution : 0.1°C) -199.9 to +999.9°F (Resolution : 0.1°F)
  E138-1C是什么,盐分检测贴片
  Elcometer保护性涂层检测套装为现场涂层检测提供所需要的所有工具,包括表面粗糙度,露点,相对湿度,附着力和干湿膜厚度。
  入门级检测套装,包含粗糙度、气候、湿膜和干膜厚度。Elcometer 456涂层测厚仪 通过Bluetooth®(蓝牙)连接至ElcoMaster®数据管理软件,用于无纸化质保。
  整体式数字涂层测厚仪 0 - 1500µm (0 - 60mils)
  ElcoMaster®是一种快速,易于使用的软 件和移动应用程序的所有数据管理,报告 和质量保证的需求。
  仅仅测量远远不够,如何处理已采集的数 据也很重要。
  由于检查人员可以花费多达30%的工作周生成报告 , ElcoMaster®节省时间和金钱, 在几秒钟内制作专业的定制报告 - 即使在现场。
  轻松连接
  使用ElcoMaster®仪器向导,快速轻松 连接仪器,下载数据(通过 Bluetooth®(蓝牙)或USB)
  导入现有报告扫描现有报告到ElcoMaster®中,拖放所有数据到理想位置,然后简单保存并打印
  导出、打印或发送点击按钮,直接从ElcoMaster®中导出、打印、生成PDF或
  通过安全的云计算,访问多站点。
  ElcoMaster®可以做什么:
  Elcometer 138/2 表面污染测试套装给使用者提供了测试可见表面污染物的方法,包括:
  氯化物测试条钢材表面上的氯离子增加了钢腐蚀的可能性,即使实施了保护性涂层,也可能会发生腐蚀。涂层下钢材表面的氯离子和水混合,会形成腐蚀电池。腐蚀过程会导致保护性涂层过早脱落,并可能导致涂层在浸入应用中起泡。
  氯测试条指示样品溶液中的氯离子浓度,如果已知取样区和水体积,可测量百万分之一或每毫升微克的浓度。
  铁测试条亚铁离子为钢腐蚀的一个指标,水存在时,钢和氧气之间形成腐蚀电池,导致铁氧化,进而腐蚀钢。亚铁离子测试条还可指示样品溶液中的亚铁离子浓度,指示方法与氯离子相同。
  pH测试条这些测试条用于确定溶液或表面是否为酸性或碱性。某些气体溶于水中,会形成酸,例如氯溶入水中产生盐酸,二氧化碳溶入水中产生碳酸,二氧化硫溶入水中产生硫酸,这些酸均会腐蚀钢。
  在冲洗表面获得的溶液中或贴过干燥表面的润湿pH测试条上,检测到这些污染物。pH无法测量浓度,不过可指示表面的酸碱性程度。碱性表面通常与待涂层的混泥土表面或埋在混泥土中的钢筋条相关。
  Elcometer 基本数字式检测套装(F)检测套装包含的入门级数字式检测仪器,为初步使用仪器的用户而设计, 进行检测工作。检测套装包括
  仪器屏幕上的统计数据和滚动记忆 a可存储多达10个读数b。
  Elcometer 高级型数字式检测套装 (F)
  套装包含功能性更强,规格更高的仪器,进行更的检测过程和测量。 检测套装包括
  检测套装包括
  仪器具有内存,可存储多达150000个读数;蓝牙(Bluetooth®)功能免费数据传输;兼容ElcoMaster®软件,是创建详细、专业性的报告的理想选择。
  Elcometer 基本数字式检测套装(FNF)检测套装包含的入门级数字式检测仪器,为初步使用仪器的用户而设计, 进行检测工作。检测套装包括
  Elcometer 高级型数字式检测套装 (FNF)
  检测套装包括
  Elcometer危险区域检测套装,一种保护性涂层检测套装,用于危险区域,该区域禁止使用电子设备。
  该套装提供现场涂层检测所需的所有工具,包括表面粗糙度、露点、相对湿度、湿膜和干膜厚度以及附着力检测。
  测量参数包括:
  套装内容
  型号
  产品描述
  Elcometer 128
  图解表面标准
  产品信息
  Elcometer 125
  喷砂表面比较器
  产品信息
  Elcometer 125
  喷丸表面比较器
  产品信息
  Elcometer 122
  Testex 测试带, Coarse
  产品信息
  Elcometer 122
  Testex 测试带, Extra Coarse
  产品信息
  Elcometer 124
  Testex表盘式测厚仪
  产品信息
  Elcometer 131/1C
  观测镜
  产品信息
  Elcometer 134
  表面氯离子检测套装
  产品信息
  Elcometer 113
  磁性温度计 °C (°F)
  产品信息
  Elcometer 116
  旋转式温湿度计°C(公制)、
  吊链式温湿度计°F(英制)
  产品信息
  Elcometer 114
  露点计算盘
  产品信息
  Elcometer 112
  六角湿膜梳: 25 -3000µm (1 - 120mils)
  产品信息
  Elcometer 211
  测厚仪
  产品信息
  Elcometer 107
  十字划割器完整套装—ISO(ASTM)胶带、电刷和眼镜
  产品信息
  还可供应Elcometer 456测厚仪和探头。(需要时单独订购)。
  测量参数包括:
  套装内容
  型号
  产品描述
  套装1
  套装2
  Elcometer 128
  图解表面标准
  Elcometer 102
  针式压力计
  产品信息
  Elcometer 103
  喷嘴计
  产品信息
  Elcometer 125
  喷砂表面比较器
  产品信息
  Elcometer 125
  喷丸表面比较器
  产品信息
  Elcometer 122
  Testex 测试带, Coarse
  产品信息
  Elcometer 122
  产品信息
  Elcometer 124
  Testex表盘式测厚仪
  产品信息
  Elcometer 224
  分体式表面轮廓仪,高级型
  产品信息
  Elcometer 224
  标准分体式探头
  产品信息
  Elcometer 142
  灰尘测试带套装
  产品信息
  Elcometer 134
  表面氯离子检测套装
  产品信息
  Elcometer 134
  研磨剂氯离子检测套装
  产品信息
  Elcometer 134
  水氯离子检测套装
  产品信息
2026-5-12 06:00:45|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 15:20:30|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 16:53:26|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-29 11:02:04|本帖共 4 字 回复
