发表于:7 天前|本帖共 1,475 字 465
卡尔费休水分测定仪保养得体能极大延长使用寿命,请用户遵照下列要求操作: 1.设备表面污渍:水分测试过程中使用的溶剂及卡尔费休试剂多数会对人体和设备表面产生损害.应避免溶液对人体和设备的伤害。尽管设备本身喷涂了防腐漆,但并不对所有溶剂免疫;使用过程中溶液洒在仪器表面在所难免,应立即用软纸或棉布吸附擦干,如果时间稍长,液体干涸后,留下斑迹,可使用甲醇,丙酮等有机溶剂沾湿软纸或棉布,轻轻擦拭即可除去。但较长时间后,试剂与设备表面油漆反应混合后,将无法去除。 2.在安装仪器及使用过程中,务必将包括电磁阀接头在内的管路与接头正确连接,并经常查看是否可能漏液,如果发生液体泄漏,应立即重新旋紧螺纹或都更换相关连接件,直到不再泄漏为止。计量管的有机玻璃管及上面的接头也必须同样操作。 3.如干燥管中硅胶变成红色或白色,应及时更换。或将变色硅胶置入105℃烘箱中加温,待其还原成蓝色后放人干燥管中冷却至常温后使用。干燥管中可以选择变色硅胶和活性炭等吸湿能力强的干燥剂,为了便于目视检查吸附能力饱和状态,可混合使用变色硅胶和其它干燥剂,变色硅胶装在远离空气入口一端,装入时应保证一定密度。 4.在排放废液过程中,应时刻注意废液瓶是否已满,以免废液溢出被吸入气泵导致气泵和设备硬件损坏。建议用户自行容量较大的废液瓶。 5.仪器连续多次使用后,会使反应杯中的溶液颜色变深,这是电极纯化导致。此时需要用重铬酸钾清洗液清洗电极,一般建议浸泡时间为10-20s即可。 6.在做某种样品(特别是含水量极低的样品)时,连续数次测试后.可能会使测量数据越来越大,精度越来越低。此时应将反应杯中的溶液全部排空,重新吸人新的甲醇,待打空白后再做测试即可。 7.卡尔费休试剂中一般含有盐类电解质,静置状态或者混入不同溶剂后会析出微小晶体,晶体累积在活塞、定量管表面和三通阀内部,将对设备造成不可逆的损害;因此需要全力避免定量管和管路中的结晶。具体方法就是经常让仪器处于运转状态,定期清洗或让仪器处于保持终点状态,让试剂不断处于流动状态;在长时间不用时,要按规定进行设备清洗,并让活塞处于定量管上端,减少管内试剂滞留量。 8.卡尔费休试剂具有较强腐蚀性,因此如仪器长期不用应及时排空卡氏试剂并用甲醇冲洗干净,可以使用仪器本身的“关机清洗”功能,也可以按如下步骤手动清洗: 1)首先,按“注液”键,让计量管内的卡氏试剂注空; 2)将吸液管拉提到卡氏试剂瓶液面之上,按住“吸液”键后计量管活塞下移,使吸液管路内的溶液注入到计量管内,然后按“停止”键,使仪器停止吸液; 3)旋开计量管保护置,取出计量管,用吸纸或棉絮吸干计量管内残留溶液,然后安装回去; 4)用甲醇瓶替代卡氏试剂瓶,在手动位置反复按“吸液”、“注液”直至整个管路被甲醇冲洗干净为止; 5)排空废液,按“注液”使计量管活塞到顶部后,关闭电源; 9.本设备已经采用多种技术防止漏液现象,但由于仪器本身运行原理所限,在多种情况下,仍可能发生漏液;因此用户在使用过程中除了观察管路中的漏液现象外,要特别注意定量管中的漏液现象,常见的是活塞因故磨损后发生的漏液,液体可能沿管壁或推杆流下,一旦发生此现象,应立刻停止使用,按说明书中所描述方法更换活塞。同时使用软纸及棉布仔细擦拭漏出的试剂,清理仪器。以免试剂对设备造成腐蚀性损坏。 10.如果长期使用,密封部件磨损后,有可能导致液体漏进设备机体内,此时应立即停止使用,并检查仪器内部情况。本设备设计中已经避免进液导致漏电或损害电路的情况,但仍有可能造成外壳底板和其它部件的损坏。这种情况下请及时联系厂商或者设备供应商。 |
