浸没式紫外线**器是纯物理的**方法,通过系外线的照射,将有害**的DNA破坏,让**不能继续存活或是继续繁衍,波段*好是选择253.7nm左右,不易被生物**的DNA吸收,没式紫外线**器真正具有**功能的**设备,与其相关产品还有UV 紫外线**器 ,希望对您有所帮助。 浸没式紫外线**器外观要求 (1)设备表面应喷涂均匀,颜色一致,表面应无流痕、起泡、漏漆、剥落现象。 (2)设备外表整齐*观,无明显的锤痕和不平,盘面仪表、开关、指示灯、标牌应装置牢固端正。 (3)设备外壳及骨架的焊接应牢固,无明显变形或烧穿缺陷。 浸没式紫外线**器施工、装置要点 (1)不易将紫外线发生器装置在紧靠水泵的出水管上,防止停泵水锤损坏石英玻管和灯管。 (2)紫外线发生器应严格按照进出水方向装置。 (3)紫外线发生器应有高出建筑地面的基础,基础高出地面不应小于100mm。 (4)紫外线发生器及其连接管道和阀门应稳固固定,不得使紫外线发生器承担管道及附件的重量。 (5)紫外线发生器的装置应便于拆卸检修和维护,所有管道连接处不得使用影响水质卫生的材料。 浸没式紫外线**器优点 1、高效**、**率达99%-99.9%。 2、可以针对所有的**进行**。 3、没有二次污染,无化学药剂,物理**。 4、**可靠,费用低,占地小,运作方便。 |
