产品适用: BJQF-X型远距裂缝观测仪可用于对铁路混凝土桥梁、隧道等现场裂缝进行远距离观测,也可用于远距观测公路桥梁、坝体、建筑物等各种裂缝。由于采集图像时经过了多步校正,因此可以**测量出裂缝的宽度及长度。 BJQF-X型远距裂缝观测仪产品特点: 图像采集时进行空气扰动消除,远距离测量精度大幅度提高 自动标定测量距离,自动测量表面倾角 拥有MDB数据库,可记录10万条以上裂缝信息 专业的图像分析后处理软件,功能 主要技术参数: 测量范围 0.1mm~50mm 测量精度 优于±0.02mm 分辨率 0.01mm 镜头焦距 650mm ~1300mm 视场角 2?~ 3.8? 工作距离 6m ~ 50m 工作角度 ≤±45° 工作温度 -20℃~ +70℃ 工作湿度 ≤80%RH 软件功能: BJQF-X型拥有的后处理软件,可以快速准确的获得所需分析结果,主要功能如下:多种裂缝分析方法,适用于不同类型的裂缝,可以获得裂缝的数量、 宽度、长度以及裂缝所占面积 数据库查询,获得裂缝历史信息进行比较,分析裂缝发展趋势 图像拼接,将多个图片拼接到一起进行处理 自动生成报表(WORD格式),也可根据用户要求生成其他格式的报表 河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪,钢筋扫描仪,桩基动测仪,氯离子含量测试仪,旁压仪,混凝土测厚仪,沥青燃烧炉,核子密度水份仪,裂缝测宽仪,裂缝测深仪,钢筋锈蚀仪,非金属超声波检测仪,无核密度湿度仪,核子密度仪,反光标志逆反射系数测定仪,反光标线逆反射系数测定仪,突起路标发光强度测定,混凝土氯离子含量测定仪,混凝土碱含量测定仪,混凝土冻融试验机,混凝土碳化试验箱,混凝土动弹仪,混凝土磁力振动台,混凝土及水泥含气量测定仪,水泥试验小磨,混凝土搅拌机,水泥氯离子含量测定仪,电动液压脱模器,电动击实仪,混凝土标准养护箱,水泥净浆搅拌机,水泥胶砂搅拌机,水泥胶砂振实台,水泥胶砂流动度测定仪,水泥压力试验机,混凝土压力试验机,材料试验机,水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。咨询,,0317-4408128公司www.hthj17.com,www.hthjyq.com |
